Verwarming bijvullen lukt niet
Ik probeer de verwarming bij te vullen van mijn AWB CV omdat de waterdruk 0 bar is. Als ik de slang aansluit op de verwarming wil deze echter niet water vullen in de verwarming, dus druk blijft op 0 bar. Waarom loopt het water niet door?
Alle verwarmingen zijn ontlucht en staan opengedraaid
Melding knippert tussen 0 en 1:
waterdrukschakelaar geopend bij taptoestel tevens 0-stand 3 wegklep niet gemaakt.
Alvast bedankt voor de hulp
U draait de vierkante moer wel een kwart slag om? Dit kan met een bahco of steeksleutel en als u beide niet voorhanden hebt met een waterpomptang
Na t bijvullen niet vergeten de vierkante moer weer een kwartslag terug te draaien
Gebruik een bahco of steeksleutel en geen waterpomptang, voor u het in de gaten hebt zijn de zeskanten op de kraan rondjes geworden.
Ik had hetzelfde probleem, probeerde bij te vullen op de kraan onder de combiketel omdat in de handleiding over een vul/aftapkraan onder de ketel werd gesproken. Maar dit blijkt alleen een uitgaande koudwaterkraan te zijn. De vulkraan blijkt op een radiator in de keuken te zitten. Die heeft geen draaiknop maar een rode hendel. Dus als je een onervaren klusser bent, en het vullen lukt niet, behoorlijke kans dat je gewoon op de verkeerde kraan probeert te vullen ;).
