Ik ben nu bezig om mijn zolderdak te isoleren. Is een schuin dak met gordingen van 16 cm dik. Hier maak ik pir-platen van 12 cm dik tussen en daaroverheen dampremmende folie en afwerken met gipsplaten.
Maar nu lopen er in de hoek nog 2 verwarmingsbuizen ongeveer precies gelijk met de pir-platen. Er kan dus net een pir-plaat achter door. Maar aangezien ik de folie tegen de gordingen aan wil maken zouden de buizen tussen de isolatie en de folie komen.
De verwarmingsbuizen zijn van een radiator op zolder en gaan naar beneden en verwarmen daar 1 kamer. Daar komen we niet heel veel dus die zullen in de winter ook niet heel veel open staan verwacht ik.
Kan het een probleem opleveren als die verwarmingsbuizen daar tussendoor lopen of moet ik het zo maken dat de folie nog tussen de isolatie en de buizen zit?
En nog een klein vraagje, kan ik de folie het beste op de gordingen vast maken en daar het regelwerk voor de gipsplaten overheen. Of eerst het regelwerk en dan de folie en dan de gipsplaten? En maakt het uit als ik dan een paar keer door de folie heen schroef?
En maakt het voor het vocht nog uit als er kleine kieren zitten? Ik snap dat de isolatie dan minder werkt, maar dan hoef ik niet alles af te plakken met tape, probeer de grootste kieren te dichten met isolatieschuim.
Ik hoop dat er hier iemand mij wat wijzer kan maken. Had al veel gezocht hier en via google, maar kwam niet veel verder.
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
