Verwarming alleen warm aan bovenkant (ontluchten helpt niet)
Goedemiddag,
Wij zijn recent in een ander huis gaan wonen, en merken dat de verwarming in de badkamer alleen aan de bovenkant warm wordt. De radiator wordt ongeveer tot de eerste tegellijn warm (zie foto). Ik heb het gehele systeem al ontlucht, maar dat lost dit probleem helaas niet op. De andere radiatoren werken goed.
Ik vermoed dat de aansluiting verkeerd is: warm water stroomt aan de bovenkant binnen en wordt ook weer aan de bovenkant afgevoerd, terwijl het koude water zal zakken. Klopt dit?
Kan ik dit testen? Zijn er andere verklaringen voor dit probleem? En hoe los ik het op?
Het ontluchten van deze radiator is ook niet mogelijk, omdat de ontluchtingsventielen nu aan de onderkant zitten. Bij het openen komt er koud water uit.
Alvast dank!
De retour leiding hoort aan de onderkant te zitten.
Dus leiding van de retour verleggen en onder aansluiten.
En dan waar nu de leiding zit een ontluchtings ventiel plaatsen.
Zo gaat het nooit werken.
Dus voorkeur is om de afvoer naar beneden te verplaatsen? Niet de aanvoer? Uit interesse: wat is daar het voordeel van? Heeft dat te maken dat warm water zal stijgen?
Warm water bovenin invoeren en retour anderaan aansluiten zoals hierboven benoemd. Misschien verstandig om een voetventiel te plaatsen voor het inregelen van de radiator.
Warm water bovenin invoeren.omdat warm water stijgt. Dus als je warm water onderaan invoert koelt het direkt af richting het koude water erboven. En zo duurt het heel lang voordat je radiator warmte afgeeft en op temperatuur komt.
Als je het water van boven invoert zakt het koude water automatisch en kan het warme water bovenin direkt warmte afgeven naar boven. Omdat warme lucht stijgt.
Ik hoop dat je m'n verhaal snapt.
Ik snap je verhaal maar daar klopt niets van.
Warm water boven invoeren (aanvoer), dat koelt af, daardoor zakt het naar beneden
waar het via de retour weer afgevoerd wordt.
Wat er nu gebeurd is dat het warme water boven in de radiator blijft hangen en niet
de kans krijgt om af te koelen en te dalen omdat het bovenaan ook direct de retour in gaat.
Gelukkig zijn er radiatoren waar de aan-en afvoer gewoon boven op de radiator kunnen worden aangesloten.
Wat een afschuwelijk gezicht als de retour vanuit het plafond aan de onderzijde moet worden aangesloten.
Die zijn er zeker, maar dan is er door de fabrikant inwendig iets aan de constructie van de radiator
aangepast zodat het kan werken. Of dat bij deze ook het geval is dat kun je in de handleiding lezen.
@Ronny je hebt gelijk ik haalde 2 dingen door elkaar. Warme lucht stijgt. En het water in de radiator koelt af en dat voer je weer af naar de ketel. Iets had het iets te omslachtig beschreven..
Idd die radiatoren zijn er zeker met 2 boven aansluitingen. Maar dan zal er een pijpje of iets dergelijks inwendig zitten. Maar zo te zien lijkt me dit al een oudje.
Dank allemaal! Dat helpt. Ik weet niet of ik de handleiding kan vinden (radiator hing er al) maar ga me er eens in verdiepen. Anders inderdaad afvoer verleggen.
Ik zie overigens twee kraantjes: een bij de aanvoer en een bij de afvoer. Heeft het dan nog zin om een voetventiel te plaatsen? Met andere woorden: is het kraantje van de afvoer niet al een soort voetventiel?
