Verven over bouwbehang
A
Anonymous
Gast
Hallo iedereen,
Vanaf volgende week ga ik samen met mijn vriendin samenwonen.
We komen in een huurhuis welke in Juni 2004 is opgeleverd.
Er heeft tijdelijk een man ingezeten welke het standaard bouwbehang er op heeft laten zitten. Dit behang zit er goed en strak in...
Wij willen nu gaan verven met Latex muurverf met behulp van een roller.
Kunnen wij dit over het bouwbehang heen doen? We gaan een goede kwaliteit verf nemen, waarschijnlijk Flexa of Histor.
En zouden we ook een structuurverf over het behang heen doen?
Het behang zit er, zoals ik al zei, wel strak in en hang beslist niet los of iets dergelijks.
En hebben jullie misschien nog tips? Wij zijn namelijk volkomen nieuw op het doe-het-zelf gebied.
Ik zal het nooit adviseren maar bouwbehang is te sausen, mits dit met een goed plaksel geplakt is. Dit kan je helaas niet checken. Dus is het op goed geluk, moet eerlijk toegeven dat het meestal goed gaat.
Structuurverf aanbrengen is niet mogelijk op behang.
Belangrijk is om even te checken of het behang boven aan de baan ook goed vast zit. Ga even op een laddertje staan en duw bovenaan het behang in of het beweegt of niet, dit kan je namelijk niet zien vanaf beneden.
Mochten er stukje niet vast zitten dan is dit te repareren met alles lijm, alleen kleine stukjes hiermee plakken hoor! Dat gaat uitstekend.
Bedankt voor je snelle reactie.
Iemand anders nog ideeën of tips?
Weet iemand trouwens hoe dat bij een huurhuis zit? Als ik het nu ga sausen en ik ga er over twee jaar uit, moet ik dan alles weer in originele staat terugbrengen? Of geldt dit niet bij sausen?
Graag gedaan.
Je vraag kan je beter neerleggen bij de woningbouwvereniging of verhuurder. Dit aangezien de regels nog wel eens verschillen en je op die manier correct voorgelicht wordt.
Succes!
Wettelijk gezien mag je tegenwoordig met een huurwoning aanpassingen doen en het later niet hoeven terugbrengen in de originele staat, mits het een verbetering is.
Dit is natuurlijk ruim op te vatten, maar in het voorbeeld van RvanHes komt dit erop neer dat ie het niet hoeft te verwijderen.
Tja, dat is waar, maar persoonlijk vindt ik over behang sausen geen verbetering maar goed...iedereen zijn mening.
Omdat ik me kan voorstellen dat je het graag zeker wil weten blijft ik bij mijn advies om even info op te vragen.
