Verven koloniale spiegellijst
Wie heeft er voor mij tips en trucs voor het verven van een koloniale lijst van een spiegel en kan voor mij onderstaande vragen beantwoorden?
- moet de lijst te allen tijde geschuurd worden? Dit is nogal lastig omdat de lijst bewerkt is met allerlei ingesneden versieringen (krullen/bloemen etc)
- met welk materiaal kan ik de lijst het beste schoonmaken alvorens ik er daarna met verf/lak overheen ga?
- omdat de lijst nogal donker is van kleur (koloniaal) moet deze dan altijd eerst in de grondverf gezet worden?
- welke soort verf dien ik te gebruiken? (ik wil de lijst graag verven in een zogenaamde zilverachtige verf)
- is het ook mogelijk om de lijst te spuiten met een zilverachtige spuitlak?
Alvast bedankt voor je reactie! Een verf-leek
- Altijd schuren, tussen alle lagen en goed ontvetten van te voren.
- Beste schoonmaken is niet met ammoniak/wasbenzine of iets dergelijks(aangezien hier geen producten mogen worden genoemd even informeren bij speciaalzaak)
- Als er nu nog niets opzit dan moet er een grondverf onder
- Ja, u kunt ook spuiten, maar de bovengenoemde regels gelden ook voor deze manier van verwerken.
Zit er nu was of olie of iets dergelijks op, dan wordt het verhaaltje iets anders.
Er bestaat ook vloeibaar schuren, al kan gewoon schuurpapier ook vaak gewoon.
Schuren, ja, maar waarmee dan?
Staalwol.
Hierna maakt u de lijst schoon met een kwast. Doop deze in de terpentine.
Na droging kunt u gaan gronden. Doet u dit met een langharige kwast verdun de grondverf dan zodat ze soepel verwerkt kan worden.
U kunt echter het beste een spuitbus / spuit gebruiken om de lijst te gronden / af te lakken, zeker als u zilver / aluminium verf gaat gebruiken. Dit kunt u niet netjes met een kwast verwerken.
Bedankt voor de goede tips!!! Ik heb inderdaad het idee dat er iets van een was- of olieachtig laagje op de lijst zit. In dat geval zou het denk ik ook het beste zijn om dit te schuren met staalwol neem ik aan?
En spuitbussen met grondverf dan wel de zilverachtige/aluminium verf kan ik sowieso verkrijgen bij de betere verfwinkelspecialist of worden deze ook verkocht bij de wel bekende bouwmarkten?
Bij bouwmarkten zijn de spuitbussen en te kust en te keur.
Als u het idee hebt dat er was of olie opzit, dan moet u beginnen met reinigen. Dat doet u met TERPENTIJN, dus geen terpentine. U kunt dit bij elke goed gesorteerde hobbyzaak kopen.
Terpentijn idd, of eventueel heeft een bepaalde productlijn met alle soorten schoonmaakmiddelen ook een was/oliereiniger. Naspoelen en daarna kan er eventueel ook nog een speciale grondverf over over restanten van waslagen kan. Hierdoor heb je eigenlijk de beste ondergrond
