Verven buiten
Wellicht voor de kenners een simpele vraag, maar ik zit er even mee.
Gisteren heb ik over mijn oude rode verflaag (eerst geschuurd en schoongemaakt met ammoniak) nachtblauwe verf (sigma s2u) gesmeerd.
Nu komt op sommige plaatsen het rood er nog een beetje doorheen.
Kan ik dat vandaag zo overschilderen of moet ik nog wachten?
Moet ik weer eerst schuren of kan ik er zo overheen schilderen?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Groeten Kees
Het kan zijn dat de rode verf erweer doorheen komt, dat is normaal.
Je moet gewoon meerde lagen aanbrengen.
Je hebt geschuurd en geammonia'd das prima, er vanuit gaande dat de rode laag er nog goed op zat.
Over het algemeen moet je toch zeker wel 24 uur wachten met de volgende laag.
Tussendoor weer licht schuren, als de verf nog niet volledig droog is merk je dat ook aan je schuurpapier. En dan weer ammonia.
Dus tussendoor je lagen goed laten drogen,
Succes!
Hallo Arie,
Bedankt voor je antwoord.
Als ik aan de gang ga, kan ik dan volstaan om plaatselijk bij te werken of moet ik toch weer alles doen?
Ik zou alles nog een keer een laag geven!
Denk eraan dat je na het afnemen met ammonia de zaak nog even afneemt met water, zodat de resten ammonia weg zijn. Ik heb gelezen dat een laagje ammonia, dat achterblijft slecht is voor de hechtingskracht van de verflaag.
Ja inderdaad, je moet gewoon alles nog een laag geven.
Omdat je aangeeft dat het rood er nog doorheen komt, moet je er misschien wel 3 lagen opdoen :( (beter 3x een dunne laag dan 2x extra dik opbrengen).
Ik verdun ammonia met water, en zorg inderdaad dat je niet te nat doet.
Het is ook belangrijk dat je alle stof weghaalt.
Kees,
U zegt dat u eerst geschuurd heeft en toen schoongemaakt? Of is dit toevallig de volgorde waarin u het hier vertelt?
Zo niet dan zal een tweede goede laag genoeg zijn, tenzij u een verfroller gebruikt.
Tussen verflagen door is het verstandig om te ontvetten (inschatten of dit nodig is, kan in ieder geval geen kwaad) en dan licht schuren voor de hechting van de verf.
Dingena
Leuk dat "onze Kees"!
Ik had al vaker gezien dat MWDecor nadrukkelijk zegt: eerst ontvetten, dan schuren, maar wou zijn uitspraak hier niet herhalen, want de eerste laag zit er toch al op.
Maar nu hoor ik het ook eens van een andere vakman eh... excuus vakvrouw! :wink:
Leuk... maar waar :wink:
Ja het geeft zoveel problemen, hechting, droogtijd en als het te vet is geweest een en al drama, dus ook al zit er nu 1 laag op... toch beter om opnieuw te beginnen.
Deze laag is nog niet dekkend dus veel problemen zijn er misschien nog niet in de openbaring getreden. Maar als je verder gaat kan dit wel en dat is zonde, maar ik weet niet of het gebeurd is, ik las het alleen zo... :wink:
Bijkomend is de vraag waarom ervoor de dekking en voorkoming van het doorslaan van de kleur geen grondverf gebruikt is. Maar ik denk dat dit is omdat de meeste mensen alleen denken dat een grondverf op kaal hout moet... maar ja zo kan ik nog wel even door gaan hoor, hahaah!
Ennu... nu moet ik blozen hoor! :oops:
Als je met S2U aan het werk bent ZEKER ALTIJD schuren tussen de lagen.
Beter eerst de S2U primer gebruiken en dan pas aflakken met de aflak.
Aflak over aflak is niet zo'n goede optie, gezien de hardheid: je werkt hier met een verf op basis van urethaan-alkyd, een uitstekende combinatie van kunstharsen, maar de hechting moet mechanisch verbeterd worden dmv schuren, de verf is veel te hard om zo te overschilderen.
En ja, eerst ontvetten en dan schuren, in die volgorde. Ontvetten tussen twee lagen hoeft niet voor mij, maar het kan geen kwaad.
