Vervanging waterdeel Junkers
In mijn keuken in mijn nieuwe huis hangt een Junkers ZWE 24-3 waarvan de aansluiting lekt (buizen onder de ketel zijn vrij roestig). Installateur langs laten komen want de ketel moest toch schoongemaakt worden.
Hij vertelde mij dat om de lekkage te verhelpen ik een nieuw 'waterdeel' moet laten installeren. Aangezien hij een nogal heftige prijs noemde, ben ik zelf gaan google-en en vond een waterdeel voor een Junkers voor een kwart van de prijs die ik eerder hoorde.
Zou ik zelf een waterdeel kunnen vervangen? Wat heb ik daarvoor nodig?
Bedoelde hij met het waterdeel dat witte plastic blok rechts achterin met een rood knopje erop? Als dat het is dan is het een kwestie van stekker eruit en water afsluiten. Koppelingen los en vervangen.
Dit is het waterdeel waar u het over hebt,en is zelf wel te vervangen.
KW afsluiten, (inlaatcombinatie) dicht draaien en demonteren.
De stekkertjes van het waterdeel overzetten/aansluiten.
Wel de stekker er uit halen.
Dank allen voor de informatie!
Het is inderdaad dat witte blok. Klinkt wel als iets dat ik zelf zou moeten kunnen.
Hallo Brtman,
Het is makkelijk zelf te doen .
Maar vergeet niet de venturi over te zetten.
Is een klein rond buisje in het watergedeelte.
Succes
