Vervanging badkamerradiator
Ik wil mijn badkamerradiator vervangen omdat de huidige aan het roesten is. Het liefste eentje met midden-onder-aansluiting echter de standaard maat is 5 cm hartafstand. De leidingen komen echter uit de muur met 8 cm hartafstand. Dat is volgens mij niet te overbruggen. Dat zou dan betekenen dat er opnieuw gaten moeten worden geboord zodat de leidingen met 5 cm hartafstand door de muur komen. Of beter de huidige gaten moeten verbreed worden om de linker doorvoer 1 cm naar rechts moet en de rechter doorvoer 2 cm links. Misschien dat grote rozetjes dat nog wel te verbergen is. Mooi is dat niet. Of is er nog een andere oplossing?
Alternatief is het zo houden (wel met nieuwe leidingen en knelkoppelingen). Echter hoe verberg je die op een mooie manier?
