Vervangen snoer oven en kookplaat
Omdat het snoer van mijn in te bouwen oven en kookplaat (alleen voor het vonkje) net te kort is wil ik deze vervangen. Nu las ik iets over een snoer met aangespoten stekken en "busjes" om de draadeinden.
Waar moet ik op letten? Ik neem aan dat de dikte van het snoer belangrijk is (maten?), maar dat ik hieraan toch ook een "normale" stekker kan monteren en de draadeinden zonder zo'n "busje" er omheen aan de oven/kookplaat kan bevestigen?
Beter is om toch adereindhulsjes om de ontblote draadkernen te klemmen. Geeft een beter contact onder de schroefjes van de stekkerpennen/kroonsteentjes en de draden van het snoer.
Ik weet het, de regeltjes, ik gebruik ze vrijwel altijd maar voor vermogens
zoals deze vind ik het schromelijk overdreven.
Maar goed, ieder zijn mening.
Had ik er niet uit begrepen, voor de oven in elk geval adereindhulzen gebruiken.
Ik heb bij de groothandel en bij een bouwmarkt gezocht naar die adereindhulsjes maar niet gevonden. Tips? Kan ik de draadeinden ook even aantippen met wat soldeer?
Neen.
soldeer gaat onder druk uitvloeien en vermindert de druk dan waardoor de draden verbranden.
Tin brokkeld af.
Tin is ongeschikt.
Adereindhulzen of Amp klemmen zijn bij vrijwel elke DHZ te verkrijgen.
Nixxbizz
