Vervangen fitting lamp in afzuigkap
Het lampje is mijn afzuigkap Bauknecht DNHI 3690 SG is stuk gegaan. Om een nieuwe lampje te kunnen plaatsen, zou ik ook de fitting moeten vervangen naar een nieuwe omdat de oude lampen niet meer verkrijgbaar zijn. Om aan die fitting te geraken, heb ik geen idee hoe ik die zou moeten kunnen demonteren.
Heb al geprobeerd om het onderste gedeelte los te maken, maar zelfs wanneer de schroeven eruit zijn, is er geen beweging in te krijgen.
Heeft er iemand ervaring met deze afzuigkap of nog andere ideeën?
Die fitting is, voorzover ik aan de specificaties van de kap kan zien, voor een PL lamp 11 Watt.
Daar zijn inderdaad LED versies voor te koop, dus waarom zou je de moeite doen om de fitting te vervangen?
Vervang je de fitting, dan krijg je dat nooit echt veilig, tenzij je echt heel handig bent op elektrogebied. Maar dan had je de vraag hier vast niet gesteld.
Het is inderdaad een PL 11 Watt lamp. Hieronder foto's van de oude lamp en de nieuwe.
De nieuwe past helemaal niet meer in de fitting
Volgens mij zit er nog een stuk van de oude lamp in de fitting. Op de foto van de oude lamp mist namelijk een stuk lampvoet.
Even de stroom van de afzuigkap halen en dan proberen het restant van de lampvoet uit de fitting te halen.
Mn22, bedankt, dat was het inderdaad. Heb het er vlot uit gekregen en de nieuwe lamp geplaatst. Bedankt voor je tip!!
  • Like
Waarderingen: Mn22
