Vervangen dakventilator voor 2 appartementen
Beste klussers,
geen van de gevestigde partijen (fabrikanten, distributeurs, installateurs) heeft een praktische oplossing kunnen bieden ... jullie wel?!
Het gaat om:
VvE met 75 adressen.
Veelaal 2 appartementen boven elkaar. Samen op 1 afzuiging.
Huidige motor: EBM Papst, type EBM RGD 160D-41
Specificaties:
0,3 A
140 W
1200 rpm
50 Hz
op 380V
Uit 1979. Beginnen defect te raken.
Ik krijg nu bv. het advies, dat dit het vervangende type is / zou zijn:
EBM Papst D2E160-AB01-06http://img.ebmpapst.com/products/manuals/D2E160AB0106-BA-ENG.pdf Met als motor M2E074-FA
Specificaties:
1,8 A
410 W
1850 rpm
50 Hz
op 230V
Resulterend in 1195 m3/uur
Overigens een model dat niet meer op de site van de producent staat ...
Valt in de categorie:
centrifugaal
voorwaarts gekromd
dubbele inlaat
Het voltage-verschil zou het verschil in de andere waarden moeten opheffen. Tsja ik als leek kan dat niet beoordelen.
Mijn 2 vragen:
1. wat is een goede vervanging? Welk product (160 mm) levert vergelijkbare waarden als ons oude beestje uit 1979?
2.
Is er een vuistregel te geven voor m3/uur voor appartementen, gebouwd tussen 1979-1981?
Inhoud ongeveer 300 m3, oppervlak 110 m2, keuken, toilet, badkamer met douche en toilet. In die 3 ruimten zit ventiel. Keuken heeft ramen die open kunnen.
Doordat er 2 appartement op 1 kanaal zitten, is er in de woning geen schakelaar voor ventilatie laag / mid / hoog.
Alvast veel dank voor jullie meedenken.
Groeten
Arie
140 watt of 410 watt... das nogal een verschil.
Het kan echter wel dat ze er een regeltrafo bij plaatsen, dan kun je hem in standen regelen.
Je zou ook kunnen denken aan een ander type ventilator, met bijvoorbeeld een gelijkstroommotor. Hierdoor is er energiebesparing haalbaar, en is de ventilatie traploos regelbaar.(of op constante onderdruk)
