Vertrouwen in stuclaag wat kwijt... Heb ik het goed gedaan?
Hallo Klussers,
Ik heb een stuclaag tegen een vuil metselwerk muur gezet van 5 delen zand, 2 delen Mekal en 1 deel cement. (afgaande op de Mekal verpakkingsverhoudingen. Preventief zat ik daarmee wat hoger met mijn deel cement.)
Nu zit dat een dikke week maar ik kan probleemloos de uitgeharde stucklodders verpulveren in mijn handen en ook kras ik zomaar dikke groeven in de muur als ik daar met een voorwerp overheen ga.
Dat heb ik niet met de voegen in de gemetselde muren, waarvan de cementlaag ook dezelfde verhouding heeft.
Ben ik te ongeduldig en hardt dit nog verder uit?
Ik smeer er later nog een laag van ca 5mm MP75 over, maar ik heb er een unheimlich gevoel over. Confused
NB
Ik heb vanmiddag al eerder dit bericht willen plaatsen, maar hij stond er niet tussen.
Mijn excuses als deze toch dubbel gepost blijkt te zijn.
Niet waarschijnlijk, Head.
Ik heb het betrekkelijk nat tussen de muur (voorgeprimed) en een stuk betonplex gegoten.
(muur stond wat uit het lood. "Liep weg". Moest ik wat meer aandikken)
Dus een te zuigende ondergrond lijkt me zo niet...
Te nat is ook niet goed. Maar is dit product wel geschikt om te gieten? Stuc wordt normaal gesmeerd, waarbij je het verdicht en goed "vastplakt".
Zo'n gietoplossing was ik ook ergens van plan, maar ik gebruik gietmortel.
Cement heeft ruim een maand nodig om goed door te harden.
kalk duurt nog langer
de verhouding voor pleisterwerk weet ik niet maar voor metselwerk is het meer 1 mekal 2 cement en 5 zand dan andersom.
Bedankt voor de reacties mensen!
Ik wacht nog even af voor alles aan kant is.
Bij een vervolg zal ik wat meer cement gebruiken.
2/2/5 denk ik.
De hoeveelheid kalk wil ik ook niet direct naar beneden halen.
In het verleden smeerde mijn schoonvader het tegen de muur, maar wanneer het een te dikke laag was viel het er meteen weer af. Daarom drukte ik het dit maal achter een plankje betonplex, zodat het er niet af kan vallen.
Het was niet extreem vloeibaar of zo, maar iets natter dan metsel cement zodat ik het goed kon wegdrukken tussen muur en betonplex.
Ik houd het nog even in de gaten! :roll:
