In de benedenverdieping heb ik een vochtprobleem. Via de buren, die er al wat langer wonen, ben ik er achter dat het probleem ontstaan is sinds er plastic rioleringsbuizen zijn gebruikt die de keramische buizen hebben vervangen bij het laatste groot onderhoud aan de straat. Ik heb nu regelmatig een raam openstaan en vochtvreters geplaatst. Tevens, omdat vocht de ruimte kouder maakt, zet ik vaker op de benedenverdieping de verwarming aan. Ik ben onlangs gaan overwegen om aan de buitenzijde een groene muur te plaatsen, die het probleem structureel helpt oplossen zo niet helpt verlichten.
Mogelijkheid 1 is om een klimplant te laten groeien. Een wingerd zou daarbij de voorkeur genieten boven de klimop vanwege scheurgevaar aan de gevel zelf. Is zo'n plant echter wel in staat om voldoende vocht op te nemen? Omdat de grond geasfalteerd is, bestaat er de mogelijkheid dat de plant zijn wortels in de zachtere gevel laat groeien, waardoor ik er een probleem bij krijg?
Mogelijkheid 2 is om een verticale muur te plaatsen. Op de retail markt zijn inmiddels verschillende systemen beschikbaar. Zijn er ervaringsfeiten bekend van de hoeveelheid onderhoud die die systemen met zich meebrengen? Zijn er ervaringsfeiten bekend van de hoeveelheid regenwater die zij kunnen opnemen, bij voorkeur gemeten in percentages van hoeveelheid neerslag? Zijn er ervaringsfeiten bekend van de frequentie waarmee de watertank moet worden bijgevuld?
Overigens kan ik beide mogelijkheden toepassen, omdat ik muren op verschillende kompasrichtingen heb staan. Ik heb er dan ook geen bezwaar tegen om beide toe te passen om te zien welke het meest effectief is.
