Tozz
Ik ben bezig een aantal opbouwstopcontacten te verlagen en inbouw te maken. Gaat allemaal prima tot de laatste kamer. Mijn centraaldoos zit daar verstopt met cement (of iets dergelijks) en het lijkt zelfs in de leidingen te zitten tot een centimeter of 10.
De bestaande draden heb ik gepoogd eruit te trekken in de hoop dat het cement los zou komen, maar helaas. Draden zijn eruit maar nog steeds vol cement. Ik weet niet zo goed wat de volgende stap is om dit te herstellen. Het gaat namelijk om alle bestaande leidingen in de centraaldoos (4 stuks totaal).
Moet ik:
- De hele centraaldoos er maar uit slopen en een deel van het plafond net zo ver tot ik weer 'open' leidingen tegen kom? Is dit een beetje gemakkelijk te herstellen met wit/rood/goudband? Zou dit me plafond constructie ernstig verzwakken?
- Het betreft een kamer op de 1e verdieping met de zolder erboven. In theorie zou ik dus ook de bestaande pijpen door de vloer heen kunnen boren en dan maar over de zolder vloer de nieuwe leidingen trekken.
Wat raden jullie me aan?
Beetje off-topic: Dit is duidelijk een constructie/afbouw fout. Is dit te verhalen op de verkopende partij (huis net gekocht)? Een centraaldoos in de woonkamer had hetzelfde euvel, maar die heb ik met een boor open kunnen krijgen. Deze lijkt er aanzienlijk erger aan toe te zijn.
Moet ik:
