Ik ben mijn jaren 30 woning grondig aan het verbouw. Nu wil ik een doorbraak maken in twee draagmuren (zie illustratie);
-A (draagmuur loopt horizontaal door de hele woning) opening van 80cm naar 1.40cm, opvangen met H profiel. Draagmuur loopt door tot en met 1e verdieping
-B (verticale draagmuur, loopt van buitengevel tot aan horizontale draagmuur A) gehele draagmuur verwijderen, opvangen met H profiel . Draagmuur loopt door tot en met 1e verdieping
Nu komt de ijzeren balk van B tegen die van A aan. waardoor er naar mijn idee veel gewicht op dit kruispunt komt te liggen dat doorstraalt naar de fundering. Nu ik toch de hele vloer eruit heb tot de vaste zandlaag om hier uiteindelijk schuimbeton te storten lijkt het mij niet een verkeerd idee om de fundering van de draagmuur A te versterken op dit punt. Ik zag een voorbeeld waar op bepaalde punten van de strokenfundering een plaatfundering wordt gemaakt (zie illustratie, eigen creatie..). De huidige diepte van onderkant vloer tot zandlaag is zo'n 45cm diep. Denk er dan aan op op de fundering een plaat van 1m breed aan beide zijden te laten storten die ik met beton + wapeningsstaal aan beide zijden van de fundering vastmaak. Hier rust de draagmuur dan weer op
Mijn vraag bestaat eigenlijk uit twee delen. 1. Kan ik op deze manier de fundering verstevigen ? 2. Kan om deze nieuwe verstevigde fundering schuimbeton gestart worden?
Dank!
Dank!
