Verstek zagen van geglazuurde porseleinen tegels
Beste mede klussers
Momenteel start ik met het tegelen van mijn badkamer. Daar waar ik haakse buiten hoeken heb, wil ik de tegels onder verstek haaks op elkaar aansluiten i.p.v tegelprofielen te gebruiken.
Ik heb hiervoor een professionele tegelzaag met zaaggeleiding gekocht (R***). Daarnaast heb ik ook een speciaal diamant zaagblad gekocht voor verstekzagen van porseleinen tegels van hetzelfde merk. De zaag is watergekoeld.
Tijdens het verstekzagen van een proefstukken had ik aan de rechterkant (scherpe hoek met de tegel en zaagblad) een absoluut messcherpe zaagsnede. Echt top!! De linkerzijde (stompe zijde tussen tegel en zaagblad) een gekartelde rand.
En laat het nou net zo zijn dat ik precies de zijde nodig heb die gekarteld is. Ik heb de tegel ook al geprobeerd ondersteboven te zagen, maar dat werkt ook niet.
Ik vond op dit forum eenzelfde probleem waarbij een oplossing werd aangedragen door een opstaand randje te houden zodat je niet in het glazuur zaagt.
Ik vroeg mij dus nu af, is dit een specifiek probleem wat alleen bij geglazuurde tegels voorkomt?
En zijn er nog meer oplossingen voor een strakke zaaglijn (onder verstek) bij geglazuurde tegels?
Ik vraag me af of je het ook nog top vindt, als je eens struikelt in die badkamer en de messcherpe hoek je hoofd raakt. Als dat al zo zal blijven, want binnen de kortste tijd zijn er stukken af gebutst.
het dunne puntje van steenachtig materiaal heeft vrijwel geen sterkte
misschien dat tape helpt.
maar gewoon even recht schuren is volgens mij de standaard oplossing is de scherpte er ook een beetje af.
je wilt niet je vingers openhalen an de wand
In verstek gezaagde hoeken, zijn ook zeer zwakke hoeken.
Als je er met iets hards tegen aan stoot, springt er vaak een stukje af.
De getoonde tegel is ook geen geglazuurde tegel, maar een harde gebakken vloertegel.
Wil je hier toch een verstek hoek van maken (en dat geld ook voor een geglazuurde tegel) dan moet je eerst de tegel op maat snijden, en dan aan de niet gesneden kant een verstek afzagen.
En dan wel zo, dat je 2 mm van de bovenkant van de tegel af blijft.
Ook moet je de verstekte tegels niet tegen elkaar plakken, maar er een voegje tussen laten.
Dan is de hoek iets steviger.
Maar een tegelprofiel is veel netter en kijkt ook afgewerkter als een verstek hoek.
Nog bedankt voor jullie reacties. Persoonlijk vind ik verstekzagen mooier. Toen ik voor de eerste keer ging tegelen, gebruikte ik hoekprofielen. Maar ik ben er toch niet zo gecharmeerd van. Maar dat is natuurlijk geheel persoonlijk.
Na een paar keer even wat uitproberen is het gelukt. En oefening baart kunst. De tegels heb ik mooi strak verstek kunnen zagen.
Wellicht nog een handige tip:
  • Om te zorgen dat de tegel goed vast blijft liggen bij het (verstek-) zagen, had ik aan de onderkant van de tegel dubbelzijdige tape toegepast, met een zeer hoge schuifweerstand. Maak wel steeds je blad droog waar de tegel op komt te liggen, anders hecht het niet.
  • zorg voor een speciaal zaagblad dat geschikt is voor verstekzagen. Ik had in eerste instantie een 'normaal' dun zaagblad gebruikt, maar die liep uiteindelijk 'weg'. Inmiddels heb ik een geschikt zaagblad voor verstekzagen.
Afijn, ik ben er nog niet. Heb nog genoeg te doen zoals je kunt zien!
en hoe ga je de voeg nu afwerken?
Vul je hem met voegmiddel onder 45 graden dan blijf je een scherpe gezaagde rand houden.
Of bol vol kitten
Even een vraagje zijn dit wel geglazuurde tegels. Ik dacht op die tegels zit een laagje dun glimmend, spiegelend materiaal het glazuur.
Maar de opmerking is al gemaakt. Geen ervaring maar zou de tegel geglazuurd zijn vraag ik me af welk resultaat je haalt.
Toch goed dat je jouw resultaat mooi en uitgebreid op de site wil delen. Het ziet er goed en duidelijk uit.
Wellicht vermelden dat het om ??? tegels gaat. Het zou teleurstelling en misschien frustratie kunnen voorkomen.
Tegels komen bij bouwmarkt vandaan, met geel logo. Ik heb foto's toegevoegd met gegevens van de tegels. Op de verpakking staat overigens wel dat ze geglazuurd zijn
