Verspringen laminaatbanen
Ik ben (klik) laminaat aan het leggen in een slaapkamer en kom qua leggen niet zo jovel uit.
De kamer is 398 cm lang en de delen zijn 138 cm lang. Na het leggen van de 3 delen als 1e baan heb ik dus een heel klein stukje over (ca 16 cm).
Nou heb ik ooit eens opgevangen dat je een bepaalde minimaal lengte heb dat de delen moeten "verspringen"?
Heb ik dit goed gehoord of kan ik de 2e baan gewoon beginnen met het reststuk van de 1e baan (ongeacht de lengte)?
Je kan idd de 2e baan beginnen met het reststuk van de 1e, maar je moet wel opletten dat je een beetje redelijk uitkomt.
Dat stukje van 16cm zou ik niet gebruiken.
Voor de volgende baan eerst een deel doormidden zagen en dan weer verder gaan.
Succes.
Het verhaal klopt zeker, en voor het beste resultaat moet de minimale afstand tussen de kopse kanten minimaal 20 cm wezen.
Dit geldt dus ook voor een begin stuk, onder deze 20 cm is het niet echt aan te raden.
succes
