Waterzijdig inregelen gaat niet goed
Onze CV installatie werkt prima maar de aanvoer / retour verschiltemperatuur komt niet op 20 graden, zoals het eigenlijk hoort.
Ons rijtjeshuis uit 1987 heeft twee verdiepingen en een zolder. Ik heb een nieuwe CV ketel Intergas HRE 36/30, deze staat op zolder. Normaal wordt alleen de woonkamer verwarmd met twee radiatoren:
Type 33 lengte 100cm hoogte 90cm 3500W.
Type 11 lengte 200cm x hoogte 40cm 1400W.
Alle andere radiatoren in huis staan dus dicht.
Ik heb verschillende instellingen geprobeerd; pomp in stand 2 i.p.v. 3 en / of een lager maximaal vermogen. De verschiltemperatuur is steeds 10 graden of minder (bijvoorbeeld aanvoer 85 graden, retour 76 graden). Alleen als ik alle radiatoren in huis opendraai is de verschiltemperatuur wel 20 graden.
1. Is hier iets aan te doen?
CV ketel slaat tijdelijk af
Als de kamertemperatuur nog niet is bereikt dan gaat de CV ketel soms even uit. De bedrijfstoestand van de CV ketel is dan 1, dat betekent volgens de beschrijving “gewenste temperatuur bereikt
