Vermogenverlies dimmer
Hallo
Als ik een geschikte willekeurige dimmer op een halogeenlamp 300 watt zet en naar beneden regel (tot bijv de helft van de lichtopbrengst)... hoe zit het met dan met mijn verbruik?
Raak ik dan 150w aan vermogen kwijt aan warmteverlies, of minder?
Hangt dit ook van de dimmer af?
Groet
Mart
De dimmer zal zelf zo'n 10 watt opstoken aan warmte ongeacht de stand waarin deze staat.
De dimmer begrenst de hoeveelheid energie naar de lamp toe.
Dit systeem laat elke 100ste van een seconde een bepaalde energie hoeveelheid door naar de lamp en schakeld dan uit.
Een 300 watt dimmer kan de stroom die naar een 300 watt lamp gaat afschakelen.
Als je deze op 150 watt zet zal de dimmer maar de helft van elke periode de spanning doorlaten en zo zal de lamp dus maar de helft van de tijd branden.
De traagheid van de gloeidraad en onze ogen maken er een gedimde lamp van.
Dus een lamp van 300 watt op 50% verbruikt ook maar 150 watt.
de dimmer gebruikt 10 watt
Dus het totaal word dan 160 watt.
