Verloop tule voor afvoer?
Ik heb een kokend water kraan in de keuken en het overdruk ventiel heeft een water afvoer. Deze waterafvoer lekt, is er een tule / verloopring die dit netjes kan afdichten?
In de bijlage 3 foto's hoe de afvoerbuis (zwart) nu zit en helaas lekt deze (nu).
Is er een soortpasstuk voor? Voor een slag grotere ring heb ik er wel een stuk voor.
Heb je de originele onderdelen nog van deze set,
dus het gereedschap om draad te tappen en het stukje met schroefdraad?
Nee, die heb ik niet.. Ik heb ook niet het idee dat die er bij zijn geweest. Is dat ergens los te koop? Aan wat voor iets moet ik denken?
De ring zit wel goed vastgedraaid aan de buis maar het binnenwerk van de ring is nu gewoon een stukje rubber waar een gat in is gesneden (en lijkt uitgedroogd).
Normaal wordt de afvoer van de Q... met een speciale adapter op de afvoer aangesloten.
Met een boor/tap maak je een gat en schroefdraad en daarin draai je de adapter.
Het is een kraan van een ander merk dus waarschijnlijk is er daarom voor een andere oplossing gekozen. Ik denk ook niet dat deze nu gebruikt kan worden of niet stevig wordt. Ik denk dat het tappen in deze witte afvoerbuizen geen sterke verbinding zal geven en vind het wel mooi deze te hebben boven de sifon..
Zijn er ook andere standaard oplossingen?
