Verlijmd Laminaat deels verwijderen
Over de gehele ondervloer heb ik een laminaatvloer liggen zonder drempels dus geheel (45 m2) doorgelegd.
Nu gaan we met de keuken beginnen en daarna komen er plavuizen (op een woongrindvloer) Omdat we een open keuken hebben wil ik eerst alleen in het keukendeel het laminaat verwijderen om de keuken te kunnen bouwen, in de lengte het laminaat breken, lat eronder en knakken, geen probleem, maar hoe doe ik dat op de breedte? Kan ik dat insnijden of slijpen? Wat is de beste oplossing?
Joop
Als u een ondervloer hebt liggen kan het met een cirkelzaag die heel iets dieper gezet wordt dan de laminaatdikte.
Geen ondervloer dan de zaag afstellen tot iets minder dan de dikte van het laminaat en dan de rest breken.
Met een bovenfrees gaat het ook prima. Instellen op de diepte van het laminaat en je freest er zo doorheen. Wel even een geleider gebruiken.
Ik dank u beide, dacht zelf even aan dremeltje. Hen geen bovenfrees. Scaf mijzelf dan een cirkelzaag aan, moet nog veel meer doen en komt dan wel van pas. Bedankt.
Joop
