Verlichting hanglamp
Goedeavond
Ik heb een nieuwe hanglamp gekocht en wil deze zelf aansluiten maar lukt mij niet.
Zoals hij nu hangt wel verlichting, maar geen verlichting in de keuken hierdoor (heb het groen/geel kabeltje niet gebruikt)
Aan de hanglamp zit een broodje met de kleuren blauw/geel en bruin.
Uit het plafond komen de kleuren zwart/lichtblauw/donkerblauw en groen-geel.
Hoe moet ik de kabels aansluiten om ook in de keuken verlichting te hebben ? Alvast dank je wel
Een beetje apart hoe je het probleem omschrijft.
"Zoals hij nu hangt wel verlichting, maar geen verlichting in keuken"??
Dan heb je het over de kleuren "zwart/lichtblauw/donkerblauw en groen-geel"
Ik neem aan dat je zwart hebt, lichtblauw/donkerblauw (een van de twee, maar je twijfel of het licht of donker is) en groen-geel.
Zwart is de schakeldraad en die sluit je aan op de bruine fase draad, de blauwe is de nul draad en sluit je aan op de blauw/geel, alleen snap ik niet waarom dit blauw/geel is, maar het is de nul in ieder geval.
En de groen/geel is natuurlijk de aarde, en als die er zit, dan zal ik heb zeker aansluiten.
