Verlichting aanbrengen in schuur
Hallo, ik wil in mijn schuur verlichting gaan aanbrengen en een wandcontactdoos.
De schuur bevindt zich achter mijn slaapkamer op de begane grond. De slaapkamer en de schuur zijn met elkaar verbonden middels een afdak. Vanaf de slaapkamer wil ik achter een lichtschakelaar een gat naar buiten boren en een kabel aanbrengen onderlangs het afdak richting de schuur. (achter de schakelaar bevindt naast een bruine fase draad ook een blauwe nul draad).
Ik heb hier een aantal vragen over.
1. Welk type kabel moet ik hiervoor gebruiken?
2. Aarding wordt een probleem, kan ik een aardpen naast de schuur in de grond slaan?
3. Het gaat hier om een huis uit 1929. Ik heb alleen aarde in de keuken. Ik kan ook hiervandaan aarde trekken maar dit wordt wat lastiger. Ik meen ook hier ergens gelezen te hebben dat je aarde niet moet aftakken. Klop dat?
4. Zijn er nog andere punten waar ik op moet letten?
  1. XMVK kabel
  2. Aardpen erbij slaan zou kunnen maar dat moet ook weer gekeurd e.d. worden. Lijkt me omslachtiger.
  3. Eigenlijk hoort iedere groep z'n eigen aarde naar de groepenkast te hebben en daarin verbonden met de aardgeleiderail. Je mag dus niet van een andere groep aftakken. Als de keuken op dezelfde groep zit, is dat een oplossing.
De keuken zit op dezelfde groep. Bij het aanleggen van een WCD is aarde tegenwoordig toch verplicht? Of mag het nog zonder?
In een schuur: zondermeer randaarde wel degelijkaanbrengen. Gezien het feit dat 't dezelfde (keuken)groep is, is dat de makkelijkste en veiligste oplossing.
