Sinds een paar jaar gebruik ik een verlengkabel met een overspanningsbeveiliging (maar ff osb als afkorting (-: ). Deze heeft altijd prima gewerkt. Echter sinds een tijdje terug werkt ie ineens niet meer. Een willekeurig apparaat (bv boormachine) die ik erin stop en aanzet, doet het niet terwijl het lampje van de osb gaat branden.
Ik dacht in eerste instantie dat het lag aan het stopcontact waar ik 'm gebruik, maar na onderzoek blijkt dat ik elk stopcontact wat ik gebruik (met of zonder aarde) hetzelfde probleem geeft, ook over verschillende groepen. Ook werkt het niet bij de buren.
Dan zou de verlengkabel zelf nog kapot kunnen zijn (of de beveiliging), maar een nieuwe verlengkabel die ik net gekocht heb heeft hetzelfde probleem.
Na nameten met mn spanningsmeter blijkt dat de stopcontacten zelf prima werken, die geven ~226V, als ik de verlengkabel erin doe en meet gaat gelijk het lampje van de osb branden en meet ik ~127V. Hieruit veronderstel ik dat de osb intreedt en de spanning afknijpt.
Het maakt ook niet uit wat voor apparaat ik erin stop, of het een boormachine is of een bouwlamp, maar dus ook mijn spanningsmeter, het treedt op.
Ik hoor dus graag wat hier mis kan zijn, waar het probleem nu ligt. Ik weet het niet meer en ik vind het behoorlijk vervelend aangezien ik die verlengkabel en mijn nieuwe van 25m niet kan gebruiken...
