Verlaagd plafond
Wij hebben onlangs een oud keukentje afgebroken in ons huis, met een verlaagd plafond dat bevestigd was op lattenwerk (zie foto's). Dit plafond bestond uit dunne karton-achtige stukken, met aan één kant een glanzend wit/beige kant en de andere kant donkerbruin (zie ook foto's). Dit karton was erg licht, zeer flexibel en bevestigd met nietjes aan de houten draagstructuur. Zou het kunnen dat dit asbestkarton was, of een andere asbesttoepassing?
Ik hoop oprecht van niet, aangezien we dit reeds afgebroken hebben...
Bedankt voor uw antwoord alvast,
Frederique
Jouw foto's zeggen niets. Je kunt niet eens herkennen of het karton, zachtboard of hardboard is.
Maak svp een paar foto's van dichterbij.
Ik weet het, maar helaas heb ik geen andere, scherpere, foto's. Het zal allesinds geen hardboard geweest zijn, gezien het materiaal zo soepel en licht was (en bovendien geniet op de latten).
Zal wel zachtboard geweest zijn. Verder niet meer over nadenken, kwaad is toch al geschied. (Als er uberhaupt al sprake was van asbest).
Hardboard is ook redelijk soepel en prima te nieten, asbest gebonden platen zijn niet echt te buigen. Brandvrij board wat je oa op daken tegen komt, was redelijk te buigen als de platen vers waren. Na 40 jaar zijn deze niet mee te buigen.
Omdat het toch al gesloopt is: De aansteker test.
Buiten een stukje langs de rand weer het afgebroken is proberen aan te steken.
Zie je vezels gloeien die niet verbranden, die na afkoelen een 2e keer weer gaan gloeien dan grote kans dat het asbest is.
Als het toch asbest is, dan kan je tenminste nog de stofzuiger weggooien, alles nat afnemen en daarna de doeken ook weggooien, zelfde voor je werkkleding.
@Jeroen, zou het mogelijk zijn om dit ook even te bekijken? Ik heb een asbestinventaris laten opstellen, maar dit stukje van het huis hadden we al gesloopt voordat de inventaris werd gemaakt. Ik maak me er nu zorgen in, niet per se omdat ik echt een sterk vermoeden heb dat er asbest in zat maar omdat ik het niet kan lossen mentaal.
Ik ben zeker dat het geen asbestkarton is, dit zat op een andere plek in huis en is m.b.v. een asbestinventaris onderzocht en bevestigd (zo'n karton is witgrijs en vrij dik met cellulosevezels en dus erg fragiel). Deze platen die ik verwijderd heb waren zoals gezegd erg dun, licht, buigbaar, en scheurden zoals karton (zie foto's). Het ging hier zeker ook niet over een cement-toepassing. Ook was er geen honingraatmotief. Ik kan online precies ook niets vinden over donkerbruine asbest-platen (ik vind enkel iets over geel-bruine platen van 3mm dik en die zijn cement-gebonden wat hier zeker niet zo was)
Ik denk dat de mannen hierboven het aan het juiste end hebben. Ik vermoed zachtboard.
CenRHaelen
