Verkleuring na het verven
In het voorjaar 2011 heb ik het grootste gedeelte van de woonkamer geverfd met witte olie gedragen verf van het merk Wijzenol. Het resultaat was prima.
Nu een aantal maanden later(hooguit 3 maanden) zie tot mijn verbazing dat overal (bv vensterbank en muur) waar wat gestaan of gehangen heeft een gele kleur ontstaan. De witte verf is dus verkleurd. Terug gegaan naar de winkel waar ik de verf heb gekocht en zij bevestigen het probleem van verkleuring. Het komt volgens de verkoper door de stoffen die sinds 1-1-2010 wettelijk(V.O.C.) in de verf zitten. Dit alles t.b.v. het milieu(Europese maatregel?) Water gedragen verf heeft deze verkleuring volgens zeggen niet. Ook andere fabrikanten van verf hebben volgens zeggen het zelfde probleem Kan iemand hier iets over zeggen en misschien een oplossing aandragen of is de enige oplossing oververven met watergedragen verf?
Ik heb gevraagd of de vertegenwoordiger van Wijzenol langs kan komen om de situatie in ogenschouw te nemen.
Vergeling van alkydharsverf is algemeen en geen unicum voor de nieuwe VOS2010 verven: het bestond en bestaat nog steeds.
De verkoper doelde waarschijnlijk op de stoffen die wettelijk veel minder in de verf zitten: het oplosmiddel, wat overigens niets te maken heeft met vergeling.
Het gebruik bij volledig wit valt eerder op dan licht aangetinte verf zoals RAL 9010 / 9016.
Watergedragen verven verkleuren vrijwel niet.
