Verkleurde fineer herstellen
Ik heb een salontafel. Deze is gefineerd en geolied. We hebben te weinig onderhoud uitgevoerd en nu zitten er verweerde plekken in het fineer. De fabrikant raadde aan om opnieuw te oliën. Dat heeft niet geholpen. Daarom met ontweringswater behandeld. Maar dat lijkt het eerder verergert te hebben.
Hoe krijg ik dit weer mooi? Had ik eerst de tafel moeten voorbehandelen voor het ontweringswater te gebruiken?
Graag advies, en alvast bedankt
Dat wordt lastig. Je zou kunnen proberen om het blad heel voorzichtig op te schuren met de hand en daarna opnieuw in de olie te zetten.
Het blijft riskant, als het dun fineer is ga je er snel doorheen. Ook is de kans groot dat je kleurverschil krijgt met de rest van de tafel.
Je zou kunnen proberen om het blad heel licht op te schuren en hierdoor open te zetten. Met een fijne korrel. 240/320. Beter om het hele blad in een keer te doen ipv een stukje. Als het fineer is dan heb je wat dikte (met de nadruk op wat, dus niet teveel kracht zetten). Voldoende blijven bewegen en niet te lang op één plek blijven. Liever meerdere keren een micro laagje over de hele tafel dan intensief op één plek.
