Verhoging/verdieping in slaapkamer maken
Hallo heren (en dames ook natuurlijk),
Ik ben student uit Groningen die op kamers zit met een kamer en daarbij een aparte slaapkamer. De slaapkamer is zo'n 6 à 7m2 groot (op gevoel zeg ik zo'n 260 bij 230 cm) en heeft een hoogte van ongeveer 340 cm. Als ik af en toe bij andere studenten in de buurt door de ramen gluur zie ik vaak dat zij in hun kamer een verhoging hebben gemaakt waarop ze hun bed plaatsen. Een ideale constructie omdat je zo er onder nog kasten of andere zaken kan plaatsen. Aangezien mijn vriendin en ik overwegen om samen te gaan wonen in mijn kamer zou dit een zeer efficiënte oplossing zijn qua ruimte. Kan iemand mij vertellen aan wat voor kosten ik zou moeten denken zijn wanneer ik mijn gehele slaapkamer zou voorzien van zo'n vloer/verdieping en trap er naar toe. En ook wat dit ongeveer zou kosten indien ik dit laat doen door iemand?Ik kan het zelf namelijk niet.
Alvast bedankt!
BJ!
Wij geven hier geen prijzen, zie de forumregels.
Het is een klusforum waar we wel advies kunnen geven over hoe je het aan kunt pakken en kunt (laten) maken.
Wat bedoel je precies met gehele slaapkamervloer verhogen en trap er naar toe?
De verhoging is prima zelf te maken met vuren balken, een zaag, potlood en schroeven.
@ Droid, sorry voor de vraag naar prijzen in dat geval. Beschouw het aub als niet gevraagd.
@ BertPleizier, bedankt voor je reactie. Hoe ik het voor me zie is dat er op bijvoorbeeld 2 meter hoogte een "verdieping" wordt gemaakt verankert in de stenen muren of op houten steunen/palen. Onder die 2 meter is er dan nog gewoon ruimte om kasten e.d. te plaatsen. Op die verdieping is er dan nog ongeveer 140 cm ruimte tot het plafond en dus ideaal om een bed op te plaatsen. Aangezien die op 2 meter hoogte moet komen zal er wel iets van toegang in moeten zijn via een trap of ladder. Weten jullie ook waar ik dat het beste kan laten maken?
Dat is goed in hout te maken, vraag is alleen hoe de bestaande constructie is en of je 'zo maar' iets aan de muur kunt hangen of op de vloer kunt zetten...
Bedankt voor je reactie Droid. Ik ga ervanuit dat de constructie gewoon te maken is omdat ik het ook veel in mijn buurt ziet waar alle huizen naar mijn mening goed vergelijkbaar zijn. Om het enigszins grafisch te maken ziet de kamer zoals onderstaand uit.
De x staat voor ramen. de 0 staat voor de open ruimte in de kamer cq vloeroppervlak en de | en _ voor muren. De d staat voor de deur die naar buiten open slaat.
De muren zijn allemaal (bak)stenen dr baagmuren en mijns inziens daardoor geschikt om zo'n constructie aan te bevestigen. Aan de raamzijde zal de "verdieping" niet kunnen worden bevestigd omdat daar alleen maar raam zit. De kamer is zo'n 260 bij 230 cm.
|xxxxxxx|
|0000000|
|0000000|
|0000000|
|0000000|
|0000000|
|0000000|
|ddd____|
De vloer is mooi egaal zonder enige verzakkingen of kuilen maar dat is het enige wat ik er van kan zeggen.
Aan wat voor eisen zou de bestaande constructie en vloer moeten voldoen?
Waarom een "vloer" maken, maak gewoon een soort hoogslaper ervan. Net zoals Bert al zegt met wat houten balken en schroeven. Je maakt dan dus in feite een frame waar je het bed in legt/hangt. Want 1,4m hoogte is weinig om een bed op te zetten.
Als je de lattenbodem dan in het rechthoekig frame laat "hangen" met daarop je matras zijn de balken direct weggewerkt en hou je vermoedelijk direct een opstandje over zodat je niet uit je bed valt als je je omdraait.
Er van uitgaande dat alles constructief kan, kun je op 2 meter hoogte liggers aan de muur bevestigen. Hiertussen maak je een balklaag (van lange zijde naar lange zijde, zodat je de korste overspanning hebt. Onder deze liggers aan de muur zou je eventueel nog een paar staanders tot op de vloer kunnen plaatsen, zodat het gewicht niet alleen op de dragers rust. Het studentenbed moet wel enige stevigheid hebben natuurlijk..
Balken kun je met chemische ankers, houtdraadbouten of keilbouten aan de muur vastmaken. De liggers leg je in balkendragers en zet je met een paar schroeven vast. Underlayment of multiplex erop en je vloertje klaar. Balken ligt opschuren gronden en lakken en het ziet er gewoon netjes uit.
De benodigde balken haal je niet zo snel bij de bouwmarkt in deze lengte. Die zal een houtspeciaalzaak of een timmerman voor je moeten leveren.
Nog wat tips die me te binnen schieten:
- voor de liggers aan de muur zet je eerst rondom (voor zover mogelijk met een ruit in het kozijn) met de waterpas (of nog beter laserlijn) een horizontale lijn op de muur, welke de hoogte aangeeft.
- Kies voor de hoh afstand van de balken een mooie maat uit die ook mooi uitkomt met de afmetingen van je vloer zelf (multiplex, underlayment). Zo kun je 2 platen op 1 balk vastschroeven.
Bij een grote bouwmarkt liggen ook balken 70x170 op voorraad...
Jammer dat je niet in een stad woont met technische studies, in Delft zaten we in het studentenhuis allerlei methodes te verzinnen om hoogslapers te maken :)
Een hoogslaper is niet moeilijk te maken, je bed staat normaal maar op 4 poten, dus je hoeft deze alleen maar langer te maken, en stabiel door bv. een paar bevestigingspunten op de muur. Da's een stuk makkelijker als je geen ervaring hebt. Zoek anders een timmerman, die heeft het in een uurtje voor mekaar.
Als je echt een vloer wil maken, dan wordt het allemaal wat zwaarder dan alleen een lattebodem!
Een trap haal je ook bij een wat grotere bouwmarkt, of tweedehands via bv. marktplaats.
Top allemaal, bedankt voor de reacties. Ik ga eerst eens even uitzoeken wat de kosten ongeveer zouden zijn en hoe ik het het beste kan aanpakken, zelf of uitbesteden. Bedankt!
Als je student bent ben je niet dom, dus deze klus moet je zelf kunnen.
Kwestie van op maat zagen, vastschroeven en klaar. Je hebt alleen bij de liggers aan de muur wel even een paar extra handen nodig.
