Vergeelde olieverf
ik heb in 2013 alles geschilderd met verf op olie basis (terpentine ) nu weet ik dat je verf op olebasis wel op verf kunt zetten met een ondergrond op waterbasis maar andersom lukt niet is daar een voorstrijkmiddel voor ?
Ja dat kan, Acryl over Alkyd, eerst goed ontvetten en goed schuren en reinigen, voor een goede hechting, dan een grondverf op water basis erop zetten, daarna kan de acryl/waterbasis verf erop.
Het is precies omgekeerd. Een terpentine gedragen verf (alkyd) kan niet zonder meer over een water gedragen verf (acryl) heen gezet worden. Er moet dan eerst een primer tussen. Omgekeerd kan met de meeste verven wel.
Dus de vergeelde alkyd verf uit 2013 kun je prima overschilderen met acryl verf. Daarvoor heb je geen primer nodig. Voorwaarde is wel dat de onderliggende alkyd laag niet vers is en je de oude verflaag ook goed dof schuurt.
TS
Hoe erg "vergeeld" is de oude laag ?
Goed mat schuren is jammer genoeg noodzakelijk, ik hoop dat het u lukt.
Het is, of twee keer aflakken, voor een goede dekking. ???
Of één keer grond en één keer aflak bij een vergeelde grondlaag.
Bij zulke verouderde lagen, en acryl over alkyd, zetten wij er altijd een primer op acryl basis tussen, voor een betere hechting en afwerking.
