Verf voor kleine melkmachine
Het maakt vacuum en zo worden de geiten gemolken.
Het ding is oud en verroest .
Ben bang om gewone verf te gebruiken.Bij ijscreme gebruikt men ook verdunde javel om te reinigen en te ontsmetten.
Mijn gedacht is om verkeerde gemaakte autoverf te gebruiken met verharder. Kost niet zoveel.
Niks proffessioneel.Maat heeft wat geiten om platte kaas enz te maken. En soms komen er mensen zien dan.
Als u op google zoekt naar "verf voor voeding industrie" komt u verschillende merken tegen, het belangrijkste is dat er geen bacterie vorm ontstaan kan, het gaat wel over eetwaar, dus wel uitkijken.
Mag toch aannemen dat het over de vacuümpomp gaat en niet een deel waar melk komt.
Eerst is roest verwijderen een belangrijk punt natuurlijk, maar het zal ook schoon moet zijn voor het ontroesten. En dan gaat het met name over vet uit de melk en olie.
Goed primeren en dan autolak moet goed zat zijn. Maar wil je het goed doen, zal hij ff niet gebruikt kunnen worden.
De vacuümpomp kan niet in contact komen met de melk, hij doet niets meer dan een vat vacuüm zuigen, hier loopt dan de melk in, de pomp kan gewoon gebruikt worden direct na het schilderen.
U kunt de pomp met de "verkeerde" autolak aflakken na de eerder genoemde voorbereidingen.
