Verf spuiten
Binnenkort wil ik een aantal van MDF gemaakte deurtjes gaan schilderen met alkydverf. Een tijd terug heb ik een verfspuit gekocht en die dacht ik daar 's voor te gaan gebruiken. Het zal geen professionele kwaliteit spuit zijn, maar goed dat terzijde. Het wordt voor mij de eerste keer met een verfspuit, dus ik ga vooraf wel even oefenen op wat reststukken. Enkele beginnersvragen:
  1. Doe ik er goed aan om de grondverf ook te spuiten i.p.v. met een roller? Het hoeven geen spiegels te worden, maar een sinaasappelhuidje wil ik ook niet. Het moet gewoon mooi strak worden.
  2. Iets anders wat ik mij afvraag is: hoe zit het met verdunning? Moet ik de verf verdunnen als ik ga spuiten en zo ja, hoeveel?
  3. Normaal gesproken (met de roller of kwast dus) zou ik 2 lagen grondverf opzetten en in 1 a 2 lagen aflakken; is dat met spuiten net zo, of moeten het dan meer lagen worden?
  4. Het spuiten zelf had ik gedacht op zolder (een nette kamer) te doen, met een groot plastic dekzeil op de grond en nog een tegen de muur. Zou ik daarmee voldoende bescherming hebben tegen verfspatten, of komt er een grote wolk verf die overal neerdaalt?
Allereerst, EdP, mijn hartelijke gelukwensen met dit goede voornemen. Zoals je al uit reacties op dit forum hebt gezien ben ik een enthousiast "spuiter". Recent heb ik nog e.e.a. uit de doeken gedaan op dit forum, kijk eens hier Spuiten met de compressor .
De variabelen, zoals spuitdruk (1 a 2 bar overdruk) en viscositeit (dun als dunne yoghurt) zul je experimenteel moeten uitvinden. Als je toch wilt spuiten, spuit dan ook de grondlaag. Het aantal lagen is, net als bij rollen/kwasten van veel parameters zoals kleur, dikte en ondergrond afhankelijk. Omdat het MDF is, zou ik 2x gronden en dan in 1 a 2 x afspuiten. Maar bekijk even de "tussenstanden". En MDF ontvetten?
Veel plezier met het spuiten.
Veel sukses Ed, ook met je vrouw. :mrgreen:
Als je n.l. niet goed gaat afzuigen, kun je na 5 minuten je eigen handen niet meer zien. Zorg dus wel dat je op een of andere manier kunt afzuigen.
Hmm, hoor ik daar een verholen "niet doen"? Afzuiging ... nee die had ik nog niet standaard in alle kamers. Ik neem verder aan dat je geen stofzuiger bedoelde. :wink:
Is het echt zo erg? Het gaat tussen twee haakjes om zo'n simpel elektrisch dingetje, geen compressor.
Kijk, een paar dagen in de verflucht ben ik niet bang voor, ik doe het tenslotte niet dagelijks. Maar witte luchtwegen, dat hoeft ook weer niet. Voor de mond een stofkapje is dat voldoende?
Met een elektrische verfspuit is de spuitnevel veel minder dan bij een luchtdrukspuit, een goede mond en goede ventilatie blijft noodzakelijk.
Jan schreef:
...een goede mond...
Volgens mijn vrouw heb ik een uitstekende mond, vooral als het gaat om eten en praten.
Helpt dat bij het verfspuiten? :mrgreen:
Je mag dit weer weghalen, hoor Jan...
:mrgreen:
Goede mond, ja dat heb ik ook wel 's horen zeggen (van een partijdige persoon :D ).
Stofkapje ok, of heb ik iets sterkers nodig?
De oplosmiddelen adem je waarschijnlijk dwars door een gewone stofkap heen naar binnen.
Een mondkap met koolstof filter zou naar mijn idee wat dat betreft betere bescherming moeten bieden.
Van oplosmiddelen krijg je geen witte longen :wink:
Even serieus, goeie tip van Kees.
Fiesiekus schreef:
Dan gaan mijn antwoorden dus ook niet op; ik ging van verfspuiten op compressorlucht uit.
Okee, mijn fout, maar ik had al wel gezegd "geen professioneel ding". Geeft een elektrische nog een beetje resultaat of zeg je "laat dan maar zitten"?
Frank schreef:
En een petje, als je nog goed haar hebt. :mrgreen:
Het is vast "too much information" als ik ga uitweiden over wat ik zoal tegenkom, maar ik heb er nog heel wat over. Met m'n vaders genen hou ik dat zeker tot m'n 80e. :)
M'n grootvader's genen heb ik niet, want dan had ik al 13 jaar kaal moeten zijn. :mrgreen:
Euh ... nog even geduld, ik moet eerst alle deurtjes en laden (alle 23) de gewenste vorm geven voordat ik verf in die spuit doe (en ik heb even wat anders voor laten gaan). Het lijkt me handig dat ik ze allemaal in een keer doe, alhoewel ik me nog afvraag of dat wel reëel is i.v.m. ruimte o.a.
Intussen heb ik al wel in de handleiding iets gelezen over de verdunning: het apparaat zou tot max. 100 DIN-sec. viscositeit aankunnen. Die viscositeit kun je bepalen door de verf in een meegeleverd soort maatbekertje te doen en dan de uitlooptijd te meten (het aantal seconden) waarin het bekertje leegloopt.
De handleiding stelt verder dat ik de viscositeit als volgt zou moeten maken (verdunnen):
- grondverf 30-35 DIN-sec.
- kunstharslak 25-30 DIN-sec.
Viscositeit
CentiPoise (cP) = 10-3 Pa.s
CentiStoke (cSt) = 0.01 St = 1 mm2/s
lb/ft.h = 413.3789 μPa.s
lbf.h/ft2 = 172.369 kPa.s
lbf.s/ft3 = 157.0875 Pa.s/m
Poise (P, dynamische viscositeit ν; cgs eenheid) = 1 dyn.s/cm2 = 1 g/cm.s = 0.1 Pa.s
Poiseuille (Pl, dynamische viscositeit; SI) = 1 Pa.s = 1 N.s/m2
Reynolds (Reyn) = lbf.s/in2 = 6894.757 Pa.s
Stoke (St, kinematische viscositeit N) = 1 cm2/s
De kinematische viscositeit is gedefinieerd als de dynamische viscositeit gedeeld door de dichtheid (ν/P).
Misschien heb je er wat aan :wink:
