Verf op terpetine basis geverfd over waterbasis...
Zoals de koptekst het al zegt, heb ik verf op terpetine basis over de waterbasis verf gezet nadat ik geschuurd en de boel ontvet had. Vervolgens kom ik er dus achter dat dit niet mag/ kan. Nu ben ik ongeveer op de helft van het verven en vraag ik mij af wat ik het beste kan doen. Heeft iemand goede raad voor mij?
alvast bedankt Remko
Vergelijkbare klussen
Als de onderste laag goed is doorgehard zou het geen probleem mogen zijn.
hoe oud is de onderlaag ?
Hallo Boertje, alvast bedankt voor je reactie. De onderlaag zal ongeveer een half jaar oud zijn. Het gaat om een nieuwbouwwoning. Al het houtwerk is gegrond en zit een enkel dun lagje verf overheen. vandaar dat er nu nog een laag over moet. Het is dus niet zo dat dit de zoveelste laag verf is die over het houtwerk gaat.
Als de verf goed uithardt is het geen probleem, als het na een paar dagen nog niet droog is dan wordt het lang wachten...
Overigens, andersom zou erger geweest zijn
Watergedragen verf is flexibeler dan terpentine verdunbare verf.
Wat jij hebt is dus een stugge laag op een flexibele laag.
Wanneer de onderste laag dus gaat werken/bewegen heb je
kans dat de bovenste laag dat niet aankan en gaat barsten.
Het is wel goed dat je het goed geschuurd hebt.
Wat je nog kan doen, als je je klus nog niet af hebt is op het
resterende gedeelte een een universele hechtprimer aanbrengen.
Hoop dat je hier wat aan hebt,
Groet,
Links verwijderd, forumnaam aangepast, reclame is hier niet toegestaan, lees de forumregels, mod.
De klus is inderdaad nog niet af, ik ben maar even gestopt tot ik zeker weet hoe verder te gaan. De primer waar je het over hebt zet je over het geschuurde deel heen en vervolgens kan je er met verf op terp. basis over heen?
