Ik heb een deur geschuurd en ontvet. Toen begon het verven met alkyd verf zonder oplosmiddelen en een roller voor alkyd verf. Echter was de roller wel geschikt voor alkyd verf met oplosmiddelen. Of dat wat uit maakt weet ik niet.
Ik heb de verf van de kwantum gebruikt want er zijn veel deuren te doen, kosten zijn dan laag.
Maar na het verven zag ik een sinaasappelhuid in de verf, ik baal daar enorm van. Mijn vriendin had andere verf (ook alkyd maar dan met oplosmiddelen) en een schuimroller en dat werkte perfect.
Een andere deur daar hecht het verf helemaal niet, het bladdert direct af.
Het is een huurhuis, deuren met een soort van kunststof of hardboard laag lijkt het wel.
Kortom wat kan ik het beste doen, die deur opschuren met die sinaasappelhuid en opnieuw beginnen. Met de verf die mijn vriendin gebruikte en schuimroller?
Hoe ontstaat een sinaasappelhuid in de verf???
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Sinasappeleffect ontstaat door de sructuur van de roller. Een viltroller heeft een grovere structuur dan en schuimplastic roller.
U moet alles inderdaad weer geheel glad schuren ( nadat de huidige laag goed gedroogd is). In de regel moet het oppervlak volledig mat zijn.
Op het effect van sinasappelhuid hoeft u niet te wachten tot na het verven, die ziet u al direct na het rollen in de natte verf. U kunt dan nog narollen met een fijne schuimplastic roller.
Wilt u perfect streeploos dan blijft spuiten een optie al is een voldoende grote kwast - no. 45 - van goede kwaliteit met de nodige ervaring ( juiste temperatuur en dikte van de verf en de feeling ) ook voldoende voor een mooi strak oppervlak.
