Verdelen tegels
In een gang van 1.16 m breed ga ik tegels leggen van 0,34 x 0.34. Er kunnen 3 hele tegels in. Wat doe ik het beste met de rest? Aan beide zijden een smalle strook van 0.07 - 0,08 of één bredere strook aan één kant.
Ik realiseer mij dat het een kwestie van smaak is, maar wat adviseren de deskundigen?
Dezelfde vraag voor tegels van 0,30 x 0,30 met aan beide zijden een strook van 0,10 - 0,11.
Ik lijm de tegels op een oude tegelvloer. Moet ik de oude tegelvloer nog voorbehandelen?
Kees
Er is een regel die stelt dat als het restant meer is dan een halve tegel, dat je dan het restant over twee passtukken aan de zijkanten verdeeld.
Is het minder dan een halve dan doe je dat met 1 passtuk aan 1 kant.
Maar het is geen wet.
Als de gang, 116 cm breed is, zou je uitkomen op drie hele tegels en een stukje van 2 cm.
Dit omdat de tegels 34x 34 cm zijn, maar je moet er ook de voeg bij rekenen.
Die zal normaal ongeveer 4 mm moeten zijn.
Dus als je het mooi symetrisch wilt maken, zou je met een tegel van ongeveer 20 cm moeten beginnen, dan twee hele tegels, en dan weer een stuk van ongeveer 20 cm.
Het mooiste kom je uit, als je eerst een lijn zet in het midden van de gang.
en van daaruit beginnen.
Zo heb je altijd aan twee kanten hetzelfde passtuk.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de 30x30 tegel, alleen worden de pas stukken dan wat groter.
Waarom wil iedereen altijd tegels in rechte rijtjes leggen?
Je kunt ze ook in kruisverband (heet dat zo?) leggen.
3 tegels in het midden, links en rechts een smal strookje.
dan 2 tegels in het midden en links en rechts een bredere strook.
enz..
Of je snijdt 8 cm af en met de rest begin je weer aan de andere kant. Dan snij je weer 16 cm af en met de rest begin je weer. Dat wordt wel wat rommeliger.
Oja bijna vergeten.
Het is van belang dat je de oude tegelvloer eerst goed ontvet.
116-102=14
Inderdaad je hebt gelijk.
Maar je moet de voeg er ook bij tellen.
En inplaats van 4mm had ik 4 cm gerekend. :oops:
Dus als je nu twee hele tegels = 68 + 5x voeg neemt, zouden de passtukken ongeveer 23 cm groot worden aan beide kanten. :wink:
Maar om nu een hele discussie aan te gaan, daarom ook mijn advies om in het midden van de gang een lijn of draad te zetten.
Zo kun je precies uitmeten om aan beide zijden het zelfde passtuk te krijgen.
