Verbreden van bestaande overkapping
Goedenavond.
Na alle 10 pagina's m.b.t. overkappingen te hebben doorgelezen heb ik mijn vraag niet gezien dus vandaar dit bericht.
Onlangs is mijn overkapping geplaatst - waar ik heel blij mee ben - maar die is bij nader inzien niet breed genoeg, hij zou tot aan de schutting moeten komen. Ik zou de overkapping graag in de winter willen dichtmaken met veranda-zeilen o.i.d. zodat ik er het hele jaar gebruik van kan maken maar dan kan nu niet. Als ik aan dit uiteinde (zie foto) een zeil bevestig kan de tuindeur niet meer open.
Hoe kan dit probleem worden opgelost? Die zijkant mag trouwens ook wel helemaal dichtgemaakt worden, dus tegen de schutting aan. Maar waarmee? En dan moet er toch ook nog een dakje op.
Hopelijk vraag ik niet teveel.
Alvast heel hartelijk dank voor uw reactie(s).
Tja, een stukje er bij aan wordt lapwerk en gaat er niet uit zien.
Dus moet je de ligger vervangen door een langere.
Ook de aansluiting op de muur moet dan vervangen worden en er moeten golfplaatjes bij.
Je wilt eigenlijk een andere functie dan het afdakje dat het nu is.
Dus je zou hem ook te koop kunnen zetten en een serre aanschaffen die wel voldoet aan de maat die je wilt.
Hartelijk dank voor uw antwoord. De overkapping is
pas 2 weken oud, (4 meter breed en 2.20 diep dus in mijn opinie niet direct een "afdakje"). Mijn fout dat ik de maten niet in het bericht heb vermeld. :(
Verkopen na zoveel werk en geld om de overkapping te realiseren - ik heb hem bij elkaar gespaard van mijn AOW) is niet mogelijk.
Desnoods moet ik het idee van raamzeilen dan maar vergeten, mochten er geen andere oplossingen meer voorbijkomen. Maar wie weet komt er nog iets.
Nogmaals dank voor uw antwoord.
SammySnbr
