Veranda met uitneembaar paneel
Hallo klussers,
Wij willen spoedig starten met de aanschaf/plaatsing van een veranda,
5,5 mtr breed en uitval van 2,5 mtr met de bekende kunststofplaten.
Echter kan ik dan niet meer op de aanbouw komen voor onderhoud aan de gevel van het huis, waaraan de veranda aan vast wordt gemaakt.
Helaas is het noodzakelijk om een ladder op de aanbouw te krijgen om bv te kunnen schilderen of lakken.
Mijn gedachte was om 1 paneel met een scharnier aan de lange zijde te bevestigen, maar het paneel zit ook aan de kopse kant in een profiel.
Zijn hier al praktische oplossingen voor cq ervaring mee ?
Of is het probleem op een andere wijze op te lossen ?
Via de buren is geen optie.
M.vr.groet
Johan
Ik denk dat een kleine schets van je ideeën plaatsen hier een grote hulp kan zijn om goede info te krijgen
Ik wil dit bij mij ook doen medio mei/juni.
Nu zat ik met dat zelfde probleem,
Nu had ik bedacht om de bovenste halve meter met gewone bitume en underlaiment te doen.
Dan kun je daar op lopen om te schilderen e.d.
En daar onder kun je mooi een plafond maken, en voor de sier ook nog spots in bouwen.
Sorry lees nu pas dat via de buren geen optie is dus word dat ook weer lastig
Dan moet het waarschijnlijk bitumen, harde persing isolatie, een damprem en undelayment worden. :wink:
Waar voor??
Tis buiten, ik neem aan dat de buiten gevel waar deze tegen aan komt ook geïsoleerd is.
Dus een koude brug word het niet
En als het toch geïsoleerd moet worden kun je dit altijd tussen je balken doen.
En een constructie maken waarmee je ter hoogte van de plaat die je wilt kunnen opendoen een ladder of plank/loopbrug op je dakje kunt leggen om omhoog te komen? Dus vooral een stevig begin en eindpunt waar die ladder dan vooral op steunt?
