Veranda aan de woning
Geachte klussers,
Ik ben nieuw op het forum en wil direct het volgende probleem voorleggen.
Wij zijnvoornemens een veranda achter aan de woning te plaatsen.
De veranda willen wij uitvoeren met 2 staanders met een onderlinge afstand van 5.60 meter. Hieronder een omschrijving van het bouwwerk.
De staanders krijgen een kopmaat van 14,5 x 14,5 cm geschaafd meranti geplaatst op een betonnen poer met een plaat op een draadeind van M20. Op de staanders komt een vuren balk met een lengte van 5,90 meter.
De staanders worden Op een afstand van 5.60 meter geplaatst
Aan bovenstaande constructie komen met een lengte van 2,75 cm een vuren balken laag met een kopmaat van 45 x 145 mm naar de achterzijde van de woning met een hard afstand van tussen de 40 en 60 cm al naar gelang de balkenschuif van houtinfo.nl mij zal adviseren voor een dak zonder ballast.
Mijn dringende vraag is wat moet de kopmaat van bedoelde balk van 5,90 meter zijn om doorbuigen te voorkomen.
Op de balkenlaag komen OSB platen 18 mm met daar als dakbedekking Epdm folie.
Als plafond zal ik gebruik gaan maken van okume multiplex 10 mm.
Mogelijk als laatste om nog wat daglicht in de woning te verkrijgen 2x lichtstraat van 100 x 50 cm aangebracht worden voorzien van gelaagd glas.
John
Als de balkenschuif je hier niet mee kan helpen, wordt het tijd om een constructeur te vragen eea te berekenen.
Hoewel het geen vloer is, zul je wel rekening moeten houden met sneeuwbelasting.
Ik denk dat het daarom in ieder geval een behoorlijk zware jongen gaat worden, en dan nog zal deze op den duur iets door gaan hangen.
Beste Walker,
Bedankt voor je reactie. Ja ik ben ook van mening dat er een behoorlijke balk moet komen te liggen , zelf had ik aan een kopmaat van 10 x 25 gedacht ook om doorbuigen met de tijd te voorkomen.
Groet john
Hout kruipt altijd, dus je balk gaat doorhangen.
Beter schroef je een hoeklijn achter op die balk en leg daar je balklaag op.
Dat houd je balk meteen recht.
Rebecca1977
