Fiel
Weet niet of dit onderwerp hier gepast is maar ik probeer het maar.
In mijn inbouw houtkachel bevinden zich 2 ventilatoren die gebruikt kunnen worden om de warmte vanuit de kachel naar de woonkamer te blazen.
De snelheid kan electrisch geregeld worden door een regelingsmodule die onderaan in de kachel zit en van buitenuit met een potmeter te bedienen is. Probleem is nu dat sinds enige tijd deze snelheid alleen nog op maximum snelheid te regelen is, dus ik veronderstel dat er iets op de printplaat de geest gegeven heeft.
Ik zou deze module willen vervangen door bijv. een lichtdimmer te gebruiken,alleen weet ik niet of ik hiermee de 2 ventilatoren kan regelen.
Ventilatormotoren zijn van het inductietype (dus zonder koolborstels):
- ventomatic
- PE DAC/w 80/95
- HPM 2800 50Hz 40W
- 220v Amp 0,2
Weet het merk van de kachel niet, dus het is zeer moeilijk om hier electrische reserve-onderdelen voor te vinden.
Wie kan me helpen om dit probleem op te lossen
mvg
fiel
- ventomatic
- PE DAC/w 80/95
- HPM 2800 50Hz 40W
- 220v Amp 0,2
mvg
fiel
