Ventilatiestroomtoevoer via de buis, mag/kan dat? (badkamer)
In de badkamer heb ik een buis rechtstreeks naar buiten (via het plafond/dak) (buiten zit er wel een soort dakje op de buis)
Ik heb zelf een 'ventiel' geplaatst in de badkamer op de buis, zodat ik het evt kan dichtdraaien etc.
Helaas is de afvoer toch wat onvoldoende zo. Ik wil er dus graag een badkamer ventilator op de buis installeren. Het 'probleem' is dat ik direct via de badkamer geen spanning heb. Het plafond is ook mooi gestuct, dus het liefste ga ik ook niet alles weer open gooien etc.
De buis komt eerst nog een stukje via de vlizozolder en verdwijnt dan naar buiten. Ik kom daar niet goed bij, maar het is mogelijk. Op de vlizozolder heb ik ook een verdeeldoos voor stroom.
Mijn vraag is:
Mag/kan ik een gaatje boren in de buis vanaf de vlizozolder. Dan via een flexibele buis (of evt een beveiligde kabel) de stroom de buis in geleiden, en dan de badkamer ventialtor op die manier van spanning voorzien? Ik zal dan OF een ventialtor moeten hebben die je aan/uit zet via de ventialtor zelf, of via een KLIKAAN/KLIKUIT achtige constructie zorgen dat ik het aan/uit kan zetten.
Ik hoor graag!
In theorie zou het wel mogen als je de kabel op de juiste manier kan invoeren en beugelen.
In dit geval zou ik alleen geen plafondventilatortje plaatsen maar een buisventilator
Heb je een link naar wat je bedoeld? Ik dacht gewoon een grondkabel te gebruiken.
En waarom een buis prefereren boven Een plafond ventilator?
Duidelijk. Alleen maar voordelen dus :-) dat niet iedereen dat neemt :-)
Heb je wellicht nog een voorbeeld voor de stroombeugel. Ik kan 1-2-3 niks vinden in google.
