Ventilatieroosters kruipruimte geblokkeerd
Hoi forum leden,
Onze woning uit 1997 heeft een enorm vochtige kruipruimte. De druppels hangen in de winter aan het piepschuim en alle leidingen zijn groen door het vocht. Ik wil dit graag verhelpen, dus ik ben op onderzoek uit gegaan. Nu blijkt dat alle ventilatieroosters voor de kruipuimte geblokkeerd worden door het EPS/Piepschuin of door andere rommel. Is er een manier om deze van buitenaf schoon te maken/boren? De roosters hebben een haakse pijp naar beneden dus ik kan er niet zomaar een boor insteken. Vanuit de kruipruimte kan ik niet met 100% zekerheid zeggen waar ze zitten. Is er een manier om deze toch vanaf de roosters buiten te doorboren, of in ieder geval vrij te maken?
Wellicht hebben jullie tips.
Ik heb zelf al geprobeerd om er een trekveer door heen te duwen, maar die heeft natuurlijk niks weg te zetten als deze geblokkeerd wordt.
Ik denk dat een ontstoppingsveer met de juiste kop erop zich wel door piepschuim heen vreet.
Maar als de bocht haaks is en de EPS lager zit dan de opening, dan vreet die zich horizontaal in de plaat en zie je nog niks. Met een leidingzoeker vind je de veer dan wel weer.
Iemand anders met een elektrabuizen buigveer erin laten rammelen en je hoort/voelt misschien waar het zit.
Sterke led lamp? Die schijnt wel door een paar cm eps.
Een vochtige kruipruimte hoeft inderdaad niet altijd een probleem te zijn maar een ongeventileerde wel.
Ik denk dat je best de juiste locatie uitmeet om dan in de kruipruimte te bepalen waar ze precies zitten (zaten). Vervolgens kan je de openingen netjes en in zijn geheel terug vrijmaken in de kruipruimte.
Genoeg onderwerpen op dit forum waarbij een vochtige kruipruimte wel problemen geeft, met schade aan muren en vloeren op de begane grond.
Die ventilatie openingen zitten er niet voor niks.
Ook bij een goed geventileerde kruipruimte treedt er vaak condens op tegen het piepschuim. Hetzelfde geldt voor koper leidingwerk, wat daardoor altijd groen wordt. Nu is dat gelukkig geen enkel probleem, want de groene oxide laag beschermd het koper juist tegen verdere aantasting.
De woning is van 1997 zeg je, de kans dat alle ventilatiekokers dicht zitten lijkt mij vrij klein. Je bent je er wel van bewust dat een ventilatiekoker aan beide zijdes een haakse hoek heeft?
