Ventilatiekanaal vernauwing
Omdat de ventilatie van mijn kruipruimte niet zo best is, wil ik de doorstroming van lucht gaan helpen met een badkamerventilator. De afvoer van deze ventilator wil ik via een buis door de fundering naar de tuin leiden.
Om het gat in de fundering (lastig) en de ontluchtingsbuis die boven de grond uit gaat steken (lelijk) niet te groot te laten worden, wil ik eigenlijk een zo klein mogelijke diameter afvoer gebruiken.
Geeft het problemen als ik een 10cm ventilator via een verloop aansluit op een afvoerbuis van 5cm?
Als dit een optie is, kan ik dan beter een lang stuk dikke buis gebruiken, of kan de vernauwing al 10 cm na de ventilator worden aangebracht?
alvast bedankt!
Rik
Ik zou hier sowieso geen ventilator voor gebruiken:
- Het maakt lawaai
- Een badkamerfan is niet gemaakt om continu te draaien
Normaal gesproken zitten er op meerdere plaatsen verbindingen tussen de buitenlucht en de kruipruimte, waar het gewoon door heen trekt.
Wat is de klacht eigenlijk? De meeste kruipruitmes zijn wel wat muf, dat is niet iets om je druk over te maken.
Slecht idee om een ventilator te gebruiken.
Je kan beter nieuwe/extra ventilatiegaten maken.
De kruipruimte is helaas niet zomaar een beetje muf. De grondwaterstand is hier regelmatig iets te hoog, waardoor er plassen water ontstaan. Gedeeltelijk kan ik die plassen wel wegwerken door wat extra zand, maar droog wordt het niet.
Op dit moment hangt er een enorme hoeveelheid water aan de vloer en het luik is erg nat.
Aangezien we een kwaaitaalvloer hebben die na reparatie toch weer is gaan roesten, wil ik de ventilatie zo goed mogelijk maken. Verschillende verbouwingen hebben de kruipruimte in meerdere compartimenten verdeeld. Deze verschillende delen zijn op zich wel met elkaar verbonden, maar lekker door ventileren gebeurt volgens mij niet. Vandaar dat ik de normale ventilatie wil gaan helpen:)
Een badkamerventilator is inderdaad niet gemaakt voor continue dienst. Risico op overbelasting? doorbranden ofzo?
Qua geluid, hij komt onder de voordeur, dus in de gang en net buiten zal hij hoorbaar zijn. En daar zit een deel van mijn vraag: als ik van buismaat wissel, maakt dat zeker extra herrie?
Je kunt die plassen ook onmogelijk wegwerken met een ventilator. Er zijn tienduizenden woningen in Nederland waar altijd water onder de vloer staat. Geen probleem.
Vaak wordt er (na herstel) een PUR isolatielaag onder de Kwaaitaal vloer gespoten, de vloer zal dan drogen en niet verder rotten, daarnaast gaat het wooncomfort omhoog en het energieverbruik omlaag.
Het idee met de ventilator kun je maar beter loslaten, het gaat echt 0,0 effect hebben.
Natuurlijk zuig ik die plassen niet leeg. Maar al die vochtige lucht die er boven ontstaat, die moet ververst worden, toch?
Een kwaaitaalvloer met pur eronder, daar zijn de meningen over verdeeld...
Blijft het ventilatieprobleem.
Als we alleen op het ventilatieprobleem letten, met alle compartimenten en nu duidelijk tekort aan ventilatie ondanks openingen naar buiten, blijft mechanische afzuiging dan onzin?
En, wat is het effect van een buisvernauwing op de hoeveelheid afgevoerde lucht en het geluid?
Je concentreert je op het verkeerde. Bekijk eerst eens hoe je de natuurlijke ventilatie kan verbeteren.
En de isolatie van de begane grondvloer is ook erg aan te raden.
De natuurlijke ventilatie is al aan gewerkt, en bij de voordeur kan ik er nu nog bij. Het is dus nu een buizensysteem aanleggen, of niet.
Er even vanuit gaande dat verdere verbetering van de natuurlijke ventilatie niet werkt, is het dan een optie om een badkamerventilator 10cm aan te sluiten op een 'regenpijp' van 5 cm? of moet ik er dan een buis van 7 inleggen?
De buis hoop ik er dit weekend in te leggen, de ventilator zal ik nog achterwege laten, maar met die ventilator in het achterhoofd wil ik wel vast goed nadenken over de diameter.
Je gaat een pomp plaatsen omdat het lekt, in plaats van de kraan te repareren....
Wacht tot een drogere periode, dan is het grondwater lager. En kun je overal goed bij.
Dank allemaal voor de reacties en tips. Helaas zit er nog steeds geen antwoord op mijn vraag bij.
Ofwel, voor het geval ik uiteindelijk niet anders blijk te kunnen:
Kan ik zonder problemen een 10 cm ventilator + buis via een verloop aansluiten op een 5 cm buis?
50 mm buis is niet geschikt voor mechanische ventilatie. Al helemaal niet als vernauwing na een 100 mm kanaal. Het drukverlies zal zo groot zijn dat de ventilator wel draait, maar amper lucht verplaatst.
Dank Walker!
Planning aangepast, voorpad blijft voorlopig even een rommel om de laatste optie die de aannemer wil proberen te testen. Ik ga niet bij voorbaat een buis van 10 cm boven mijn gazon uit laten steken voor het geval dat... :D
Mocht de natuurlijke ventilatie echt niet lukken, krijg ik dus een scheepsschoorsteen in de tuin :oops:
