Op de bovenverdieping (overloop) wil ik een badkamer maken. Maat: 240x250 ongeveer (oppervlak kleiner, want L-vorm).
De verdiepingsvloer is van hout, balken 75x170 mm, h.o.h. 600 mm, met daarop vloerplanken. Op de vloerplanken ligt groen feltplaat (ondervloer, 7 mm), met daarop OSB-plaat 18 mm, vastgeschroefd aan de vloerplanken op de balken. De OSB-platen liggen over de hele verdieping, en daarop zijn slaapkamers ingetimmerd. De (hele) OSB-platen lopen door onder de wand van de slaapkamers, dus verwijderen van de OSB-platen is geen handige optie. Bovendien zijn er aan de onderkant van de vloerbalken (=plafond verdieping eronder) leidingen vastgemaakt, en het geheel is afgestuct dus ik weet niet precies waar.
Daarom wil ik die platen op de overloop gewoon laten liggen, en de zwaluwstaartplaten erover heen leggen.
Ik las ergens dat je met een gatenboor in de vloer onder de zwaluwstaartplaten gaten moet maken, i.v.m. ventilatie.
Moeten de OSB-platen kunnen luchten? Kan evt. vocht dan niet in die onderliggende feltplaten verdwijnen?
En, áls we gaten zouden moeten boren, hoeveel dan? Op welke onderlinge afstand?
De zwaluwstaartplaten worden opgesloten door balkjes rondom (met kimband), wel met 1 cm speling ivm uitzetten.
Bedankt voor jullie reactie!
