Ventilatie problemen
In onze woning (1910) kunnen alleen de ramen aan de tuinzijde open. Hierdoor kunnen we dus haast niet luchten. Af en toe zetten we de voordeur open om een beetje doorstroom te hebben. Wat we dus willen doen is aan de voorzijde een ventilator in het raam plaatsen, om een beetje 'trek' te creeeren.
Want de luchtvochtigheid is erg hoog in ons (beneden)huis. Op sommige plaatsen is hij zelfs rond de 80%. We hebben al zo'n bison vochtvreter neergezet, en die zit om de anderhalve week vol.
We hebben het huis net gekocht en er CV in gezet, al die tijd was er alleen een potkachel in de woonkamer. Dus ik denk dat er gewoon ook een hoop vocht in de muren zit, die er nog uit gestookt moet worden(?). Ook zitten er nog geen plinten op de (nieuwe houten)vloer, dus daar komt ook nog wat lucht uit de (droge)kruipruimte uit.
Dus... zal het helpen om in de kamers aan de voorzijde ventilatoren in de ramen te zetten.. en zo ja, wat voor? Het mag wat kosten, als het maar goed en stil is (er zit nu zo'n rammelding in de badkamer die we gaan vervangen). Zal het zin hebben om een electrische ontvochtiger aan te schaffen en die een tijd te laten draaien? Of zijn er andere suggesties?
We moeten er iets aan doen, want alles begint te schimmelen lijkt het wel. Als we leren schoenen een maand in een hoek hebben staan staat het schimmel erop... dat kan niet gezond zijn.
Naast het aanbrengen van een ventilator kan je ook overwegen om 1 of meerdere ruiten te (laten) vervangen door een ruit met ventalatierooster.
Of een vast raam laten vervangen door een draai / kantelraam.
Dat je het met je cv gaat droog stoken heb ik mijn bedenkingen.
Met de potkachel had je in de winter een goede ventilatiestroom naar de potkachel die je nu niet hebt met je cv.
Doet het probleem zich alleen in de warmere periodes voor of ook in de winter?
En je spreekt over sommige plaatsen, kun je hier wat meer op in gaan?
Is de woning direct op zand gebouwd of is er onder de gehele woning een kruipruimte aanwezig?
Het klinkt gek maar ventilatie kan in de zomer ook in bepaalde gevallen problemen veroorzaken.
Als je je vraag wat verder toelicht kan ik je waarschijnlijk wel op weg helpen. (bv. in welke hoek staan die schoenen :mrgreen: ,lokatie wel geen kruipruimte , onverwarmde ruimte, welke oriëntatie zuid/noord kant)
Ipv. de deur open te zetten kun je ook de schoorsteen benutten als een natuurlijk ventilatiekanaal, je zal verbaasd staan hoeveel luchtstroom er ontstaat door de schoorsteentrek.
Eerst zal de oorzaak van de hoge vochtigheid opgespoort moeten worden.
Onderstaand enkele mogelijkheden:
-te weinig ventilatie
-te lage ruimtetemp.
-zeer hoge vochtproduktie in de woning,bewoners, dieren,planten,koken,
vaatwasser en wasmachine
-lekkage van regenpijp of riolering.
Ik heb al een aantal keren bij zo`n probleem geconstateerd dat de hemelwaterafvoer bij de aansluiting op de gevel afgebroken was.
Als de oorzaak verholpen is kan met een woonhuis afzuigsyteem de reguliere vochtproduktie afgezogen worden.
Bij een waarde van de RV moet ook de temp. vermeld worden.
Bij een ruimtetemparatuur van 15° en een RV van 80% zit in een kg. lucht
ongeveer 8,5gr vocht/water. Bij een temp. van 20° met dezelfde hoeveelheid vocht van 8,5gr is de RV ca 55%.
mvgr. Bernhard.
De temperatuur van onze woning is altijd rond de 20 graden. Qua lekkage van riolering oid is geen sprake, dit was wel het geval maar is een half jaar geleden gerepareerd.
Probleem is dat wij bovenburen hebben, en tussen ons plafond en hun vloer is het dus erg moeilijk mogelijk om een afzuig systeem in alle kamers te zetten, daarom dachten wij aan kleine ventilatoren (20x20) in de ramen.
Ventilatie is dus volgens mij het probleem, aangezien maar 1 kant van de woning ramen en deuren heeft die open kunnen.
Vocht heeft niets met dubbele ramen te maken, in feite is het neerslaan van het vocht in de lucht op koudere plaatsen de oorzaak van het beslaan van de ramen.
In het antwoord van Chathanky staat iets over de schoorsteen, een hele goede tip, doe uw voordeel er mee.
Ook dauerluftung is te overwegen nu er nog geen dubbel glas in zit, het kan dan tegelijk met dubbel glas aangebracht worden, desnoods eerst alleen in de woonkamer wanneer de centjes even op de loop zijn.
Chathanky, bedankt voor je reply. Het probleem was ook toen het wat kouder was. We hebben de woning sinds begin maart. De tuin ligt op het zuiden en de voorzijde dus op het noorden. Onder de gehele woning is een met zand bedekte kruipruimte, welke droog is. Ruimte ongeveer 80cm. De ventilatie van de kruipruimte is voldoende bevonden.
De draagbalken zijn vervangen dit jaar, omdat er een zwam in zat. Dit kwam door een lekkende riolering en badkamervloer. De experts hebben extra ventilatiegaten aangebracht in de kruipruimte en alle gaten gedicht.
Het grootste vochtprobleem zit in de hal, toilet en badkamer. Ons huis zit als volgt in elkaar. In principe zijn het 3 ruimtes naast elkaar van 3x10 meter. 1 van deze ruimtes is woonkamer/keuken, 1 is verdeeld in (L-vormige)slaapkamer, hal, slaapkamer en de laatste is voor een deel die L-vormige slaapkamer, badkamer, hal, wc, voordeur. Het laatste deel is dus zeg maar geen doorzon (ben ik een beetje duidelijk?).
De schoenen staan eigelijk door het hele huis :) De enige ruimte waar we nog geen schimmel zijn tegengekomen is de woonkamer/keuken.
Dan lijkt het er toch op dat de oorzaak beter aangepakt moet worden. hoe zit het met de afzuiging in badkamer/toilet? Als daar een geringe continue centrale afzuiging (en bij gebruik badkamer meer debiet) plaatsvindt zou dat ook al kunnen helpen. Dan bijv. met platte afvoerbuizen langs het plafond via de gevel naar buiten.
Zeker in de badkamer hoort een goede ventilatie te zitten.
Geen of een slechte ventilatie kan de andere ruimtes ook te vochtig maken.
Daarbij zijn het ruimtes die meestal niet of minder verwarmd zijn, maar dit is deels opgelost door de aanleg van cv maar zonder ventilatie in de badkamer redt je het niet.
Zorg ook dat de lucht aangevoerd kan worden of vanaf buiten of vanuit het huis zelf bv. de woonkamer.
Dat het ook in koudere periodes voorkomt maakt veel duidelijk over de situatie. Maar controleer ook eens of de buitenmuren geen vocht optrekken, wij kunnen natuurlijk niet door de glazen bol alles beoordelen.
Momenteel zijn we bezig de badkamer aan te leggen. Hier zit een schacht in die naar het dak loopt, hierin gaan we een ventilator zetten die op luchtvochtigheid werkt.
Onder de deur komt een ventilatie kier, en als dit niet voldoende blijkt te zijn komt er nog een rooster tussen de bad en slaapkamer.
Heeft iemand een advies voor een goed type ventilator voor de woonkamer? deze moet in het raam geplaatst kunnen worden (diameter ongeveer 20cm).
Alvast ontzettend bedankt voor het gegeven advies, we zijn een stuk op weg nu.
