Ventilatie in mijn HSB woning - meningen?
Ik ben benieuwd naar meningen wat betreft mijn idee over ventilatie in het huis dat ik aan het bouwen ben. Ik heb veel onderzoek gedaan maar mis toch wat 'maatwerk' advies!
Situatie:
HSB woning, 24cm houtwolisolatie, dampopen constructie, vloerverwarming.
Vloeroppervlak is 66m2. Keuken, woonkamer, wasmachinekamer, slaapkamerloft zijn allemaal zonder deuren met elkaar verbonden en open tot de nok. Zichtbaar in deze ruimte zijn drie HR+++ dakramen met ventilatieroosters. Verder is er in huis nog een afgesloten badkamer en een tweede loft (een afgesloten logeerkamer, zal niet veel gebruikt worden).
In ongeveer de helft van de kozijnen (verdeeld door het hele huis) zitten ventilatieroosters. HR++ glas in alle kozijnen.
Ik heb overwogen om een MV-box te installeren, maar het staat me tegen om zo'n 'groot' en duur systeem in een klein huis te hebben dat bovendien altijd aan moet staan. Helemaal als het niet per sé nodig is aangezien er al ventilatieroosters in huis zitten (tenzij iemand me hier toch van kan overtuigen).
Wat ik nu heb bedacht als systeem:
- In de badkamer een eigen mechanische ventilator met vochtsensor, kier onder de deur.
- In de grote open ruimte alle ventilatieroosters altijd open laten.
- In de grote open ruimte tevens een decentrale WTW-ventilator plaatsen als aanvulling. Deze kan bijvoorbeeld in de winter aan als er te koude lucht door de ventilatieroosters komt.
- In de tweede, afgesloten loft zit een HR+++ dakraam met ventilatierooster, deze altijd open laten.
Je zal moeten afwijken van het gangbare. Ze werken en het idee is nog steeds omdat de prijs van het gas laag was waarom zou je moeite moeten doen. Zoveel mogelijk m3 de hele dag door, die ruimte wel of niet in gebruik.
Voor een warmte terug win unit moet je, denk, ik zeker ruimte maken misschien iets creatiefs erbij verzinnen.
Als het buiten rond het vriespunt is wil je geen lucht van buiten zo naar binnen trekken.
@Wgb Dank voor je reactie! Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met dit stukje:
Daar heb ik wel meer last van.
Gewoon wat in de winkel te koop is, vind ik, niet optimaal. Wordt verkocht als het beste en wij de consument geloven dat.
Wij willen alleen het goedkoopste van het goedkoopste. Een beetje intelligente regeling van je klimaat in huis zit er niet in.
Snappie
Ik snap je! Ja, stom is dat.
Ik hoef zelf niet per se het goedkoopste van het goedkoopste, maar wil ook niet onnodig energie (en geld) verspillen.
Ik vraag me af of het voldoende is om bijvoorbeeld in die afgesloten loft (10 m2), altijd het ventilatierooster open te hebben (ook in de winter, dan kruip je toch onder de dekens) en eens in de zoveel tijd even lekker door te luchten met het raam open en de vlizotrap uitgeschoven. Zonder mechanische ventilatie in die ruimte.
Bij een moderne behoorlijk luchtdichte woning is een ventilatie systeem onmisbaar voor een gezond binnen klimaat.
Bovendien moet je je woning volgens de vergunning bouwen
Ik neem aan dat je imand opdracht hebt gegegeven om e.e.a. voor je uit te zoek.
We gebruiken OSB als dampscherm, geen luchtdichte folie.
Ik lees veel dat bij een houten, dampopen constructie, mechanische ventilatie minder nodig is. Bijvoorbeeld hier:
Bij damp-open bouwen zorg je voor afvoer van het overtollig vocht gedeeltelijk door de constructie en middels natuurlijke ventilatie. Een mechanische ventilatiepunt kan nog worden toegepast in de keuken en badkamer, plaatsen waar op bepaalde momenten van de dag veel vocht wordt geproduceerd.
https://vandermeerprefab.nl/2022/02/02/damp-open-passiefbouw/
Wat ik lees is dat het in die zin voldoende is om elke dag even de ramen open te zetten, en in elk geval de ventilatieroosters open te houden. Als het echt gaat vriezen kunnen we de roosters dicht doen en de decentrale wtw aanzetten.
Een woning van de toekomst zal absoluut winddicht moeten worden/zijn.
Een systeem gaat voor binnen het juiste klimaat verzorgen.
Als we ons elektrisch warm en fris moeten houden hebben we nog wat te ontwikkelen.
Ik kan je vertellen dat dat niet gaat lukken.
Kijk, zo zie ik het. Met een raam open slapen is nog uit de tijd dat we stookte en kookte op hout, kolen gas. Daarbij werd er in huis stevig gerookt dus wat open zetten in de slaapkamer was bitter noodzakelijk.
Geloof niet dat je met OSB flink dampopen bezig bent.
Damp open is ook sterk afhankelijk van de afwerking.
je kan dan niet zomaar een behangetje of een laag muurverf aanbrengen.
Persoonlijk zou ik nooit voor een niet mechanische geventileerde woning gaan bij nieuwbouw.
het systeem achteraf aanbrengen kan bijna niet.
Maar je zou allang moeten weten hoe er gebouwd gaat worden je het immers een plan gemaakt en ingediend hoe jouw woning gaat voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit.
We hebben alle kozijnen van marktplaats, waarbij in sommigen al een ventilatierooster zat. Vervolgens automatisch bij ventilatiesysteem C uitgekomen, maar ik ben het er wel mee eens dat het beter is om meteen een goed mechanisch systeem te installeren en de ventilatieroosters straks dicht te laten.
Ik denk dat we voor een decentraal wtw systeem gaan. We kunnen dan altijd nog, nav metingen, units toevoegen.
Ik lees wel matige reacties op WTW in de badkamer, wat is jouw/jullie mening hierover? Kan ik een gewone badkamer-afzuiger plaatsen? Er zit dan een kier onder de deur voor aanvoer, maar werkt dat dan wel in combinatie met de balansventilatie van de rest van het huis?
Een wtw in de badkamer is bestemd om warmte uit het douche water terug te winnen.
Je badkamer afzonderlijk ventileren verstoord het systeem.
Als je 3 pubers in huis hebt die samen met jouw en je vrouw allemaal een half uur per dag douchen gaat een standaard oplossing niet werken dan droogt het nooit goed.
Er is gewoon een norm voor ventilatie. Daar zul je minimaal aan moeten voldoen.
Die norm vertelt je precies wat er aan lucht toe- en afvoer per ruimte moet komen. En dus ook wat de capaciteit van de roosters moet zijn.
Teveel ventileren is niet energiezuinig, te weinig is slecht voor het binnenklimaat. Een enkel rooster in een loft gaat dus niet werken, tenzij je via overstroom de lucht uit de ruimte haalt.
wouterTBS
