Ventilatie badkamer blijft al 2 dagen doordraaien
ik heb een probleem. Ik heb een half jaar terug een ventilatiesysteem aan laten leggen in mijn badkamer. Eentje die op tijd en vochtigheid ingesteld kan worden. Nu is het zo dat hij al 2 dagen doorgaat met ventileren. Ik heb de vochtmeting al uit gezet, maar hij blijft doorgaan. 2 maanden geleden was dit ook het geval. Maar dit hield op en uiteindelijk functioneerde hij weer zoals die t daarvoor deed. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Het is overigens niet vochtig in de badkamer. Kan de luchtvochtigheid van buiten meespelen?
Dat is het nadeel van dit soort ventilators.
Zeker als die kort op de uitloop buiten zit.
Met dit vochtige weer, met een hoge vochtigheidsgraad in de lucht, kunnen die door blijven lopen.
Even de spanning eraf halen en na een x aantal minuten weer de spanning in schakelen.
Je zegt ook dat je de hygrometer functie uit hebt gezet. Is dat zeker het geval?
Nou, ik heb net gekeken, maar dat schroefje is dolgedraaid. Dus ben bang dat ik hem niet uit krijg. Ik heb nu een kabeltje losgemaakt om even van het probleem verlost te zijn. Nadeel alleen is dat hij nubniet ventileert!
