Ventiel pin lekt bij JAGA convector verwarming
Beste handige klussers,
Ik heb jullie hulp en advies nodig. Wij hebben een jaga convector verwarming. De ventiel hierop lekt, bij name bij de pin. Ik heb er al aan gedraaid maar blijft toch druppelen. Moet ik nu de gehele ventiel vervangen?? En is dan op de twee foto de juiste ventiel? En hebben jullie dan tips hoe te vervangen? Of is een simpel ander oplossing zonder vervangen mogelijk?
Het is niet zo moeilijk, je kunt het binnenwerk los bestellen:
Artikel 21665.00050082 Insert Jaga/Pro grote Kv instelbaar
Of als het stadsverwarming is:
Artikel 21665.00050083 : Insert Jaga/Pro kleine Kv instelbaar
Nee, alleen het binnenste deel rondom de spindel (incl. spindel)
Hierbij wat foto's, als je eerst het binnenwerk er uitdraait dan kun je het vergelijken met de foto's.
dus als ik het ventiel eruit draai dan weet ik of ik een grote of kleine moet hebben. Of is er een andere manier? Kan ik het bij jou bestellen Ronnie? De binnenste stuk uitdraai is met waterpomp tang toch?
Het verschil zie je duidelijk aan de grootte van de gaatjes, vergelijk de foto's maar.
De bovenste is standaard en de onderste zijn voor b.v. stadsverwarming.
Om ze te vergelijken moet je het systeem aftappen en het binnenwerk er even uitdraaien.
Ik lever of verkoop niets, alleen gratis informatie.
Onderdelen zijn te bestellen via elke groothandel en/of installateur.
Ronnie, hartelijk dank voor je snelle informatie. Dit heeft me heel erg geholpen en hoop centjes uitgespaard. Bedankt!
