Velo Hydra centrifiugeert niet meer
Ik heb al overal een beetje zitten lezen en begrepen dat het de versleten koolborsteltjes kunnen zijn die er voor zorgen dat de wasmachine niet meer centrifugeert. Ik heb ze bekeken, onderin de wasmachine aan de motor en kon ze met met aan twee kanten met een veer eruitwippen; nu is mijn vraag; zijn ze versleten een is recht en de ander heeft een redelijk holle vorm....? merk waschmachine is een Velo Hydra, er was al langer het euvel dat ie af en toe niet centrifugeerde, maar geheel willekeurig van wanneer wel en wanneer niet. Nu doet ie het dus helemaal niet meer, centrifugeren en al het andere doet het nog prima. Waar kan ik voor mijn merk koolborsteltjes vinden en hoe moet ik ze precies vervangen?
Alvast bedankt
Victorine
Wanneer ze korter zijn dan 15 mm moeten ze vervangen worden.
Zie hier voor onderdelen.
Bedankt voor het antwoord
ik heb dus intussen de koolblokjes bekeken en die zijn nog langer dan 1,5 cm, dus ik neem aan dat ze niet versleten zijn; wat kan het nog meer zijn dat hij niet meer centrifugeerd?, hij draait wel langzaam, filter schoon, en dikke zwarte buis die naar de trommel loopt is niet verstopt?
Is dat trouwens standaard dat wanneer ze korter zijn dan 15 mm, ze vervangen moeten worden, of is dat speciaal bij die van de Velo?
Klusser Mirjam
