Vastzittende stofzuiger zuigbuis
Ik wil twee zuigbuizen van de stofzuiger van elkaar afhalen. Nu zitten deze heel erg vast waardoor het mij niet lukt.
Heb al kruipolie gebruikt en de buitenbuis verhit, maar beide mochten niet baten.
Iemand idee om vastzittende stofzuigerzuigbuizen (3x woordwaarde :P ) van elkaar te verwijderen?
Dank
Erik,
leg de buis op je knie,daar waar ze tezamen komen,probeer ze te wrikken,oftewel alsof je ze zou willen breken,drukken op de uiteinden van beide buizen,en dan een slag draaien en weer opnieuw het ritueel uitvoeren en zo doorgaan.
Tussendoor even proberen of ze los willen schuiven/draaien.
Meestal komen ze dan wel los,idd ze passen soms zo briljant goed dat ze haast niet meer los willen :? .
Succes :cool: .
PS:niet meteen te hard drukken anders krijg je deuken in de buizen :shock: .
Spuit er eerst een beetje wd40 tussen, dan schuift het makkelijker.
Warm maken boven de gasvlam van het fornuis wil ook wel eens helpen.
Bankschroef voor een deel openen zodat u deze kunt geruiken als stootrand voor de buis. De buis met kracht bewegen ervoor zorgend dat het verbindingstuk niet tussen de bankschroefklauwen kan , waardoor deze meestal los komt.
Klusser Mirjam
