Van flexibel naar gemetseld
Ik heb een nieuwe kachel gekocht met aansluiting 180mm. nu dacht ik er over een flexibele pijp door het bestaande gemetseld kanaal van 200x200 te trekken, om wat betere trek te krijgen, maar dat lukt niet met dubbelgedraaide buis, omdat er een knik van +/- 15gr in het kanaal zit.
1. is het mogelijk in het rechte gedeelte een stuk flexibele pijp te maken met brandwerende wol aan de bovenkant voor afdichting en dan verder het gemetselde kanaal te gebruiken?
2. is rd150mm een alternatief als 180mm is voorgeschreven?
Wie heeft hier ervaring mee? of heeft een goed advies?
Groeten Rick en alvast bedankt.
Een liftdeurhaard barbas escamolux 55/55 met convectiesysyeem. Le
| schoorsteen 2m
\ schuin 1.5m
|vanaf plafond 2.5m
Totaal 6m.
Ook vanaf kachel naar plafond 40cm schuin
Heb je nou ergens last van? dat je er een flex slang in hebben wil. met een 150 buis is de lengte eigenlijks een beetje aan de krappe kant, en zou je bv met het bijvullen kans kunnen krijgen dat je rook de kamer in krijgt of dat je ramen zwarter blijven[minder doorstoming]. een buis van 180 is al snel 190 mm dus veel speling zal je dan niet hebben.normaal ga je eerst zien wat de mogelijkheden zijn voordat je een kachel aanschaft?.of je moet die knik zo ruim kunnen maken dat het alsnog wel wil, dan moet het haast zo ruim wezen dat je de handen er omheen kan krijgen om de buis te sturen .
Bedankt. Heb geen last nu,maar werd uit voorzorg aanraden, omdat ik er nu bij kan,door verkoper. Heb besloten het origineel te laten, zodat ik gewoon met 180 vanaf kachel kan werken
Met vriendelijke groeten,
Rick.
