Piet K
Deze week een nieuwe ketel gekregen, de oude Agro Econpace 27C was stuk. Ding was uit jaar 2000, dus niet al te oud, maar gezien de problemen ermee heb ik besloten een nieuwe aan te schaffen die hopelijk ook minder lawaai maakt.
De installateur stelde een Vaillant hRSolide 30-34 voor, wat een zwaarder type is, modulerend en stiller is. Ik ben akkoord gegaan en deze is netjes geplaatst en toen de installateur weg ging begon het al warm te worden in huis (na 2 dagen kou met deze vorst )
Verwarming werd wel warm, maar de woonkamer kwam niet verder dan 19 graden, na 5 uur branden. Overige verwarmingen uitgezet etc, maar weinig verschil. Volgende dag een aantal keer contact gehad (cv stond toen al > 24 uur aan) en eerst het bypass-ventiel ingedraaid en inderdaad werden de verwarmingen warmer. Maar nog steeds niet goed. Gisteren is de cv-aanvoertemperatuur naar 85 graden gezet en dat scheelt aanzienlijk en uiteindelijk sloeg de thermostaat een keer uit (na 2 dagen continue te hebben aangestaan (en de cv dus ook!)). Maar dan hadden we overige verwarmingen nog uit staan (ook nog geprobeerd aan te zetten) en de rolluiken thuis dicht.
Kortom: er lijkt iets niet goed te gaan en klinkt als een instelling (?). De oude Agpo functioneerde wat dat betreft beter, 's ochtends lekker warm, maar met dezelfde instellingen is het deze ochtend 17,5 graden ipv 21 wat we gewend waren.
Ik las in dit forum dat iemand hetzelfde probleem heeft gehad (duurde lang voordat het warm werd) en dat de installateur even iets instelde en voila. Heeft iemand een tip of truc want de installateur weet het (nog) niet.
Overigens wordt de verwarming boven op een gegeven moment wel loeiheet. Leidingen in de woonkamer voelen warm aan en de verwarming straalt toch wel hitte uit. Zou het iets met de rondpompsnelheid kunnen zijn, of de modulerende werking?
Ik hoop dat iemand een goede tip heeft, want je mist de comfortabele warmte wel. Help??? bvd!
Piet
Piet
